  CATIA V4 Allgemein
  Time out off
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Time out off (1567 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V4 User,
muss nun nach über 1 Jahr wieder mit Catia V4 arbeiten.
Meine Frage: Kann man den Timeoff automatisch beim Starten ausschalten?
Zur Zeit stelle ich ihn immer mit dem Befehl "/tmoutoff" aus.
Gruss Mac
IP
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MacNewly (oder Eriwano?),
das ist eine Einstellungen in den vielen Eintragne in den Konfigurationsdateien. Leider kann ich dir im Augenblick nicht sagen, welche das ist. Ich müßte am Wochenende mal in meinen Unterlagen nachschauen.
Hast du Schreibzugriff auf die dcls-Dateien?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
macnewly
erstellt am: 26. Mai. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
bin wieder mal bei IH gelandet  im Aisbus Umfeld.
Wenn du mir sagen kannst wo die Dateien stehen, kann ich mal nachschauen ob
man sie verändern kann bzw. darf.
Ansonsten danke für deine Antwort, wäre toll wenn du Unterlagen oder Infos
hättest.
Gruss Mac
PS: Was macht dein Buch??
IP
erstellt am: 27. Mai. 2008 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MacNewly,
das heißt, du hast meines Wissens keine Möglichkeit, auf die dcls-Dateien schreibend zuzugreifen. Zumindest nicht auf die allgmeinen. Evtl. läßt sich mit der USERENV.dcls noch etwas machen. Schau mal in dein Homeverzeichnis und die Unterverzeichnisse, ob sich da eine DAtei dieses Namens findet.
Mein Buch macht Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Aber es geht voran.
Viele Grüße,
CEROG
PS: Wie ist denn der Bedarf bei IH?
Meine Firma
macnewly
erstellt am: 27. Mai. 2008 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin CEROG,
werde heute morgen mal nach der Datei forschen.
Wie lange ich bei IH bleiben kann entscheidet sich Ende Juni, Anfang Juli.
Viel Erfolg mit deinem Buch.
Gruss Mac
IP
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin macnewly,
wenn du direkt in der Airbus-Umgebung arbeitest, kannst du nichts in die dcsl-Files eintragen. Die sind schreibgeschützt. Du wirst auch im $home nichts finden. Die sind glaub ich im Verzeichnis /soft/catiav4/.. abgelegt und nur für root änderbar. Das ist dann auch so gesteuert, dass die USERENV's über das GoCatia-Tool angesteuert werden, je nachdem, ob du CATIA standalone mit der jeweiligen Umgebung oder aus VPM startest.
Grüße,
Marco
[Diese Nachricht wurde von mvo am 28. Mai. 2008 editiert.]
IP
macnewly
erstellt am: 01. Jun. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für deine Antwort.
Habe ich mir schon beinahe gedacht, dass ich in der Airbus-Umgebung keine Änderungen
vornehmen kann.
Damit muss man leben bei Airbus.
Gruss Mac
IP
