Thema: Wie lasse ich drei Flächen auf eine gemeinsame Kante zulaufen? (1258 mal gelesen)
Schorsche Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.10.2020 Catia V5R20 mit Win 7
erstellt am: 18. Okt. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab zwar schon öfters was mit Catia gemacht, aber nur Kleinigkeiten, und bin daher eigentlich Anfänger. Jetzt stehe ich vor einem (für euch wahrscheinlich kleinen) Problem. In der Datei soll der untere Block hinten und auf der Seite angeschrägt werden, so daß die Flächen unten, links und rechts auf die Kante zu laufen, wo sich unterhalb der Schwalbenschwanzkupplung befindet. Die hintere Fläche hab ich mit der Auszugsschräge angeschrägt, bei den seitlichen hauts aber irgendwie nicht hin. Hat mir jemand vielleicht einen Hinweis wie man das macht, oder nach welchen Suchwörtern ich gugeln muß? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von Schorsche am 18. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schorsche am 18. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
Servus Schorsche Ohne entsprechendes CATPart (du hast nur das CATProduct hochgeladen) oder Bilder ist es schwierig dir weiter zu helfen. Gruß Bernd PS: Deine Systeminfo passt nicht: du hast V5R20 ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsche Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Hallo Schorsch, es ist keine Datei dabei. Das hat nicht funktioniertBei Youtube waeren die Beitraege von classAsurfacing ein Tipp, moeglicherweise gibts da was was Dir weiterhilft https://www.youtube.com/user/ClassASurfacing LG ... Wolfi
Huch sorry, ja hab da was falsch gemacht. Danke für den Tipp mit dem Video. @bgrittmann: Danke ich werds korrigieren. Hab auch mal probiert das Part hochzuladen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
Hi Schorsch, So, Teil ist jetzt da. Es ist aber nur ein Pad mit einer Pocket, sonst weiter nix. Pocket ist nur auf der abgebildeten Seite, auf der anderen nicht. Was sind die drei Seiten die Du meinst? Das was ich gelb eingefaerbt habe? Und auf welche Kante soll das laufen? Auf die markierte bzw. vermutlich eher auf diese Kante nur halt am anderen Ende? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsche Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja fast so, nur sollte es auf die andere Kante gegenüber zulaufen, also die hinten oben, nicht die oberhalb der Tasche. Hm wie erklär ich das jetzt am Besten...weißt wo ich mein? Hast mir einen Tipp wie ichs hinkrieg? Wär echt gut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
Hi Schorsche, Ja da solltest Du am einfachsten entsprechende Flaechen abstellen und mit denen splitten. Grundsaetzlich mach ich wenig bis gar kein Draft, die Funktion ist einfach nervig. Wenn alles nur viereckig ist, dann gehts noch, aber wehe es wird ein bissl komplexer LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
So, hoffentlich funktioniert das. Ich hab zwei Bilder gemacht. (1) Du brauchst die Kanten aus dem Sketch (welchen ich ans eine Ende verlegt habe) als Outputs. Fuer 'oben' musst Du es raufprojizieren. (2) dann einen Sweep von der unteren Kante zur oberen, das dann fuer alle drei unteren Kanten (3) und jetzt entweder dreimal splitten oder die Flaechen erst noch zusammentrimmen und dann eben noch einmal splitten. Modell hochladen bringt nix, weil mein Release neuer ist, das kannst Du dann nicht oeffnen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsche
Jetzt koennte man noch die Flaechen zusammenbauen und verrunden, dann siehts besser aus Edit: Ah ja die Tasche sollte auf der anderen Seite sein, Naja egal Du musst das eh selber nochmal neu machen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 19. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsche Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßdich, danke für Deine Hinweise, ich schau mal ob ich da was hinkrieg...momentan versteh ich bloß Bahnhof...aber ich werds mal probieren. Zum Thema andere Version, wär nicht so schlimm, hab einen Konverter wo ich die Version umwandeln kann, aber egal, ich probiers mal selber, vielleicht krieg ichs ja hin. Ach ich seh grad am Konverter ist der Testzeitraum abgelaufen... Vielen Dank für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
