  CATIA V5 Part / Assembly
  Übergang zu einem Surfacic Hopper im Blech
Autor Thema:  Übergang zu einem Surfacic Hopper im Blech (1434 / mal gelesen)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Nov. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter2.CATPart
Hallo Kollegen.
Von einem Surfacic Hopper möchte ich einen Bend (oder anderen abfaltbaren Übergang) auf eine angrenzende Wall erzeugen.
Im Bild rechts möchte ich also die beiden blauen Flächen verbinden, so daß eine Abwicklung ähnlich dem zweiten Bild entsteht.
Ich scheitere kläglich: Beim Bend lässt sich der Hopper nict anwählen.
Ich habs auch schon versucht, beide Elemente über einzelne Bodies zu erzeugen und dann zu verbinden: geht auch nicht.
Hat da jemand einen Tip?
(Hab das Modell auf R27 mal angehängt. )
(Verweis auf vorhergegangenen Thread: <A HREF="https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004720.shtml)
gruß," TARGET=_blank>https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/004720.shtml)
gruß,</A> Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 06. Nov. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tom
Bei mir hat es geklappt wenn ich:
  • am Trichter eine ebene Fläche (Dreieck) habe
  • bei der Biegung bei den "Extremwerten" geschlossen angebe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Das mit dem Anatz der DReiecke war gut (obwohl ih grundsätzlich die nicht mag, besonders beim Multi-Section Surface)
Trotz deiner Einstellungen klappt das bei mir nicht: weder in einem Body, noch mit zwei unterschiedlichen. Kannst Du mir dein Modell mal schicken?
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasacro 10 Unities + Antwort hilfreich
GSDM_Trichter.CATPart
Servus Tom
Bitte schön.
PS: Die Dreiecke sind je nach Herstellungsprozess sogar besser.
