  CATIA V5 Part / Assembly
   Baum im Startmodell nach öffen zentriert
Autor Thema:  Baum im Startmodell nach öffen zentriert (1169 / mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein neues Startmodell für CATParts erstellt.
Nach dem Öffnen des Startmodells soll der Strukturbaum aufgeklappt sein und dass Feature welches „Define in Work“ ist soll zentriert sein.
Ich habe mehrere Speicherversuche durchgeführt, doch das gewünschte Ergebnis nicht erreicht. Entweder ist der Baum eingeklappt oder ausgeklappt und an einer undefinierten Stelle zentriert.
Gibt es beim Speichern des CATParts eine Option für das gewünschte Ergebnis „Define in Work“ und Feature zentriert?
Reimund
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 07. Okt. 2019 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
um es kurz zu machen: Nein (wäre mir zumindest neu).
Alternative: Makro was diese Schritte durchführt (müsste machbar sein - ungetestet!).
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Okt. 2019 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reimund.
Nur ein Versuch:
Speichere das Startmodell in beliebigem Zustand ab.
Dann baue den Baum so, wie du Ihn haben möchtest. Als letztes, kurz bevor du dann nocheinmal überspeicherst, stellst du eine Plane ins Show, danach wieder ins NoShow.
Vielleicht klappt das ja...
Hintergrund: für Catia ist das öffnen und schließen des Baumes nicht "speicherwürdig". Somit wird dieser Änderung also in jedem Fall verloren gehen.
Ein ändern der Sichbarkeiten dagegen IST speicherwürdeig. Vielleicht nimmt CATIA dann die anderen Änderungen ja auch mit !?
gruß, Tom
reimund
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps.
Ein zusätzliches Makro wollen wir nicht.
Das mit dem Aus- und Einblenden hat nicht funktioniert.
Geometrie an der entsprechenden Stelle zu erzeugen und dann das Modell speichern bingt auch keinen Erfolg.
Reimund
