  CATIA V5 Part / Assembly
  Radial Extrudieren
Autor Thema:  Radial Extrudieren (1917 / mal gelesen)
Daveede
Sehen Sie sich das Profil von Daveede an!   Senden Sie eine Private Message an Daveede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daveede
Catia V5
erstellt am: 25. Jul. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guden,
Ich müsste auf der Oberfläche eines Zylinders etwas radial extrudieren (Jeder punkt der fläche wird in Radiale richtung extrudiert)
Das Extrudieren im GSD lässt mich leider nicht die Mantelfläche als Normalenrichtung auswählen. Wenn ich einen radialen Vektor auswähle werden alle Punkte in diese Richtung extrudiert (siehe Bild)
gibt es eine möglichkeit das so hinzubekommen wie beschrieben?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jul. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daveede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Sweep - Line - With draft direction
Achsrichtung und 90°
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Jul. 2019 editiert.]
Daveede
Catia V5
erstellt am: 25. Jul. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank schonmal für die Antwort
jetzt krieg ich leider ne Fehlermeldung (bild).
Hab die Schnitte schon neu ausgeschnitten und quasi das ganze teil nochmal neu aufgebaut, ne idee woran das liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von Daveede am 25. Jul. 2019 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jul. 2019 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daveede 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Du musst vermutlich jede Kante separat verarbeiten und hinterher zusammentrimmen.
Die Ecken kommen nicht gut in dem Sweep
LG ... Wolfi
Daveede
Catia V5
erstellt am: 25. Jul. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, ist zwar viel arbeit alles einzeln zu zeichen aber immerhin gehts jetzt
lg
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jul. 2019 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daveede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daveede
Ich würde es mit einer Thick Surface aus dem Part-Design machen...
gruß, Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 26. Jul. 2019 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daveede 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Hi Daveede
hmmm... also Thick Surface wäre nicht mehre Wahl,
jenach dem wie dann die Folgeoperationen sind...
IMHO müsste Catia doch die Verprägung anbieten.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jul. 2019 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daveede 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
Hi Thomas.
Versteh ich nicht...(Folgeoperationen wurden nichterwähnt)
gruß, Tom
