  CATIA V5 Part / Assembly
  STEP Import in CatProduct
Autor Thema:  STEP Import in CatProduct (3895 / mal gelesen)
HOBS
Sehen Sie sich das Profil von HOBS an!   Senden Sie eine Private Message an HOBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOBS
erstellt am: 30. Jun. 2019 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade ein step-File (bereitgestellt von einem Anbieter für Schubladenauszuege) in mein CatProduct zu übernehmen.
Irgendetwas grundlegendes scheine ich falsch zu machen, da ich keinerlei Kongruenz-/Kontaktbedingung definieren kann.
Mein CatProduct besitzt ein CatPart, welches als Skelett fungiert und nur Ebenen etc. enthält.
Nachdem ich das Step-File als "Vorhandene Komponente" importiert habe, kann ich weder die Ebenen des importierten Step-Files noch die meines Skeletts zur Positionierung nutzen. Könnt ihr mir bitte sagen, was ich falsch mache?
Anbei ein Screenshot. (Die "Nummer" im Strukturbaum ist das importierte Step File, welches aus zwei Parts besteht.)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kontaktverbindung geht nur zwischen Flächen von Körpern (damit die (Material)Richtung der Fläche definiert ist).
Offset- oder Kongruenzbedingung sollte gehen.
HOBS
erstellt am: 30. Jun. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es auch möglich, das Step File in ein Part zu laden, in welches ich meine Ebenen aus dem Skelett vererbt habe und die Step Geometrie dort dann entsprechend zu platzieren/manipulieren?
Finde die Manipulationsoptionen bisher nur im Assembly Design.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein STEP-Datei in Catia öffnest wird automatisch ein CATPart erstellt (ggf noch ein darüber geordnetes CATProduct)
Den Körper aus der Importdatei kannst du per kopieren und einfügen in ein anderes CATPart bringen.
Zum Positionieren von (toten) Körpern im Part:
- Bedingungen verwenden
- Transformationen (verschieben, rotieren, Achsensystem zu Achsensystem, ...) verwenden
Da Kauf/Normteile oft mehrfach verwendet werden, werden diese nur sehr selten in Einbaulage konstruiert, sondern eher in der Baugruppe entsprechend positioniert (zB mit Bedingungen)
