  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiegeln Stücklisteneinstellungen
Autor Thema:  Spiegeln Stücklisteneinstellungen (739 / mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
Catia V5 R26
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Produkt, das ich Spiegeln will.
In dem Produkt befindet sich ein Unterprodukt "Spanner" welcher aus mehreren Einzelteilen besteht. In der Stückliste soll nur das Produkt "Spanner" erscheinen, die Einzelteile des Spanners nicht. Beim gezeichneten Teil funktioniert das, indem ich unter Eigenschaften den Haken bei "in Stückliste anzeigen" entferne.
Wenn ich das Produkt spiegle, muss ich bei den Einzelteilen in dem gespiegelten Produkt "Spanner" wieder unter Eigenschaften die Haken bei "in Stückliste anzeigen" entfernen.
Gibt es in der Spiegelfunktion die Möglichkeit, die Baugruppe zu spiegeln, sodass die Haken bei "In Stückliste anzeigen" identisch zu den gezeichneten Unterprodukten/Einzelteilen gesetzt  sind???
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Langer11,
meines Wissens geht das nicht.
Gruß Uwe
