  CATIA V5 Part / Assembly
  Musterfunktion im Assembly Design
Autor Thema:  Musterfunktion im Assembly Design (629 / mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 31. Mai. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Möglichkeiten, regelmäßig wiederkehrende Teile in eine Baugruppe einzufügen, gibt es?
Ich kenne bisher nur die Möglichkeit, ein im Part vorhandenes Muster in der Baugruppe zu übernehmen.
Wenn ich z.B. viele Querträger mit gleichem Abstand einfügen will, existiert dafür aber kein Muster in irgendeinem Part.
Lassen sich vielleicht Positionsbedingungen automatisieren?
Besten Dank im voraus
Jürgen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
erstelle dir ein Pseudo-Muster das du benötigst.
Ich nehme immer eine Linie mit der Musterfunktion vom GSD.
Diese kannst du nun im Assambly wie gewohnt mit Reuse Pattern.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Mai. 2018 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Juergen,
Ich wuerde ein Adapterpart machen, in dem auf den gewuenschten Positionen Achsensysteme angelegt werden.
Dann die einzelnen Instanzen des Bauteils mit Coincidence zwischen deren Absolute AXS und dem jeweiligen Positionierungs-AXS ins Assembly einbauen.
LG ... Wolfi
