Thema: Körper/Flächen verjüngen (1635 / mal gelesen)
RomanDeutinger Mitglied Disponent, Student MB
Beiträge: 2 Registriert: 22.12.2017
erstellt am: 24. Dez. 2017 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Catia bzw. CAD Programmen im Allgemeinen. Ich bitte euch daher mir nachzusehen, wenn folgende Frage etwas stupide klingen mag. Ich kontruiere einen Waggon in 1:87, welchen ich dann bei Shapeways drucken lassen möchte. Bislang habe ich nahezu alles per Google und Co gefunden, nun stehe ich aber vor einem Problem, wo ich nichts finde und mir die Ideen ausgehen. Ich möchte den Wagenkasten zur Stirnseite hin verjüngen. Wenn ich auf die Dachfläche eine Skizze lege und dann mit einem rechteckigen Körper eine Tasche in Z Richtung erzeuge, bekomme ich keinen saueberen 'Knick' im Kasten hin, da die seitliche Fläche nicht parallel zur Z Achse liegt, sondern nach oben hin in Richtung Wagenmitte zeigt. Wie sollte ich hier am besten vorgehen? Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Im Anhang findet Ihr zwei Bilder zur Veranschaulichung. Die blaue Linie markiert den Startpunkt, die blaue Linie an der Stirnseite soll markieren wo sich die Kante nach der Verjüngung befinden soll. Vielen Dank für die Hilfe, ich freue mich schon auf eure Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Dez. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanDeutinger
Hi Roman, Musst Du Dein Weihnachtsgeschenk selber konstruieren Es gibt prinzipiell verschiedene Vorgehensweisen. Zuallererst moechte ich nur kurz darauf eingehen, dass Dein Vorgehen extem Quick&Dirty ist und jedweder Methodik entbehrt. Aber das ist (1) die eigentliche Schwierigkeit bei einem CAD-System wie CATIA V5 und (2) wenn ueberhaupt dann das Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Ich kenn auch genug Leute, die seit zwanzig Jahren CAD machen und die arbeiten auch nicht viel systematischer als Du hier Hierzu nur kurz der Tipp, dass Du Dich zumindest mal mit Booleschen Operationen anfreundest So jetzt on Topic. Moeglichkeit (1) Parting Draft Man hat normal X=nach hinten, Y=nach rechts, Z=nach oben. Falls Du das anders hast, dann musst Du entsprechend umdenken. Erst machst Du eine Plane, two lines, Line 1 ist die blaue, Line 2 ist Y-Component Dann Draft, diese Ebene als Parting ELement, Parting = Neutral, und dann mit einem entsprechenden Winkel diese Verjuengung herbeifuehren, Draft Direction = X Component. Oder diese Plane, die steht ja senkrecht zu X, kommt also aufs selbe raus. Option (2) Split mit Flaeche Du machst z. B. eine Multi-Section-Surface von der blauen Linie zu der Kurve am Waggonende. Dann am besten noch ein Extrapol, so dass die Flaeche sauber darueber hinaussteht. Dann im Solid ein Split. Das muss natuerlich am besten vor dem Mirror an ZX erfolgen, und fuer das andere Wagenende spiegelst Du diese Flaeche an der Mittenebene in X-Richtung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
Hallo RomanDeutinger, willkommen im Forum. Und frohe Weihnachten hinterher Das kannst du mit einem Draft machen. -An der Trennung (blaue Linie) eine Plane erstellen (normal zu der Fahrtrichtung, in deinem Fall die H-Richtung in dem Sketch) -diese Plan als neutrales Elemnet nutzen -die gewünschten Fläche(n) auswählen -unter "mehr" Parting=Neutral anwählen -gewünschte Entformrichtung angeben Evtl. musst dden Draft vor den Aussparungen erstellen. Hoffe es hilft ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch für die nette Aufnahme ins Forum und wünsche euch auch frohe und ruhige Festtage! Vielen Dank für eure Antworten, ich werde jetzt etwas googeln müssen und werde dann etwas 'weiterbasteln' . Ich bin nebenher in einem Eisenbahnforum aktiv und dort gibt es einige, die in 3D Druck recht stimmige Modelle herstellen. So kam ich zu diesem Projekt, und ja es ist quasi ein Weihnachtsgeschenk an mich . Leider habe ich auch sehr wenige aussagekräftige Pläne, lediglich ein paar Längenmaße. Das wichtigste ist für mich jedoch die Funktionen von Catia kennen und anwenden zu lernen. Ich studiere Maschinenbau im ersten Semester, und mit Catia hatten wir noch nicht sehr viel zu tun. Und hier verwende ich die selbe Vorgangsweise wie bei den Teilen, die wir gezeichnet haben. Also nochmal vielen Dank, ich melde mich wieder mit den Ergebnissen!
| Anzeige.:
