  CATIA V5 Part / Assembly
  profilgesenkt vs. planeingesenkt umschalten
Autor Thema:  profilgesenkt vs. planeingesenkt umschalten (780 / mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Dez. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Forum,
gibt es eine Möglichkeit den Typ einer Senkung (Profilgesenkt/Planeingesenkt)via Konstruktionstabelle anzusteuern?
Habe ein Bauteil, das ab einer bestimmten Größe die Art der Senkung wechselt und möchte alle Varianten möglichst in einer Tabelle darstellen.
Habe D`Ehre
Felsen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2017 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
die Möglichkeit auf den Parameter "Senkungstyp" zuzugreifen gibt es meines Wissens nicht.
Ich habe mir indes die jeweiligen Bohrungstypen als Body erzeugt, und entsprechend über eine Rule für die Aktivierung dieser beholfen.
Gruß Uwe
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 12. Dez. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau so habe ich es auch gemacht.
Dachte halt es könnte auch "eleganter" gehen.
Habe D`Ehre
Felsen
