Thema: Verschiedene Konzepte in BG darstellen (946 / mal gelesen)
Manu3790 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 16.04.2015 Catia V5-R21
erstellt am: 31. Okt. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich arbeite momentan daran, mehrere Konzepte in Catia darzustellen. Im Prinzip habe ich eine Baugruppen, wo ich verschieden Parts ergänzen möchte. Diese Parts können in verschiedensten Anordnungen platziert werden, unterscheiden sich aber oft vom Bauteil an sich nicht. Nachdem ich die ersten Parts eingefügt habe, habe ich diese als eine Komponente zusammengefasst und später verschiedene Konzepte ein und ausblenden zu können. Nun dachte ich, könnte ich diese Komponente einfach kopieren, die Bauteile anders anordnen und den Namen ändern. Dann wird jedoch auch die vorherige Komponente umbenannt und umgeordnet? Hat jemand eine Idee, wie ich das besser lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Okt. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Hi Manu Dafür gibt es unterschiedliche vorgehensweisen Welche Lizenzen hast du? Hast Du ein PDM/PLM-System? Handelt es sich lediglich um ein ausblenden oder ein abspeichern unterschiedlicher Konfigurationen? "Als eine Komponente zusammengefasst" Warum als Komponentent und nicht als Product? Komponenten kannst du nicht Speichern, Produkte sehr wohl... Kannst du weitere Infos geben? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu3790 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, nein, ohne PDM System. Außerdem benutze ich Catia V5-R21. Ich möchte nicht von jedem Konzept eine Baugruppen sondern einfach in der ursprünglichen Baugruppe die Konzepte ein und ausblenden können. Da ich aber immer wieder die gleichen Bauteile verwende und sie nur anders anordne, dachte ich muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Aber mit kopieren und Namen ändern funktioniert es nicht. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Hallo, kopiere deine Komponenten und wähle beim Einfügen Paste/Special -> Break Link. Dann kannst du die Komponente unabhängig vom Ursprung anpassen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manu3790 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Um eine andere Anordnung oder andere Hide/Show Konfiguration darzustellen, dafuer ist, wie Uwe bereits sagte, die Szene genau das Richtige. In der Szene kannst Du die Bauteile neu positionieren und nicht benoetigte Teile ausblenden. Dann verlaesst Du die Szene wieder ('Notausgang' Icon aehnlich wie in der Skizze) und alles ist wieder wie es vorher war. In der Szene zeigt CATIA meist eine andere Hintergrundfarbe, ich hatte bisher immer ein blaugruen statt sonst dunkelblau (das kann aber je nach Arbeitsumgebung und Tools-Options auch anders sein). Die Szenen kannst Du dann entsprechend der Bezeichnung Deiner Konzepte benennen, und jeweils durch Aktivieren / Verlassen einer Szene die entsprechende Version anzeigen lasen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
