Thema: Skizzenachsensystem verschiebt sich bei kopierte Verknüpfung (949 / mal gelesen)
Toube Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2013 Catia V5 R26
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgenden Fall: Ein Modell erstellt in dem ich eine Skizze mehrfach mit Verknüpfung kopiert habe und dann neu positioniert habe. Nachdem ich das Teil nun zum 3. mal kopiert habe, habe ich nun das Problem, dass das Achsensystem an einer komplett unterschiedlichen Stelle nun ist. Wie kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toube
Hallo Toube, ich kann dir nicht wirklich folgen. Deine Informationen sind zweideutig und etwas dürftig um dir zu helfen. Zitat: Ein Modell erstellt in dem ich eine Skizze mehrfach mit Verknüpfung kopiert habe und dann neu positioniert habe.
Meines Wissens kann ich eine "mit Verknüpfung" kopierte Skizze nicht neu positionieren. Kannst du dein Problem etwas detaillierte darstellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toube Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neupositionieren geht über Stützelement ändern. Ich versuche nochmal mehr auszuholen: Skizze wurde erstellt -> Skizze mehrmals mit Verknüpfung kopiert -> Die kopierten Skizzen mittels Stützelement zuweisen positioniert. -> Das V/H Achsensystem der Skizze hatte sich in den "kopierten" Skizzen verschoben. Lösung habe ich bereits gefunden: CATUA + kompletter Catia neustart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 20. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toube
Mit dem Copy - As Result with Link sollte man IMHO vorsichtig sein. Ich hab das schon erlebt, dass sich z. B. eine Kopie erst nach Neustart aktualisiert hat. Innerhalb eines Modells ist das ja auch eigentlich nur bei Bodies notwendig. Ein und dieselbe Skizze kann ja durchaus fuer mehrere Pads verwendet werden. Man sollte (bzw. vermutlich muss man das sogar) diese Skizze in einem Set 'allgemeine Referenzen' (oder aehnlich) anordnen und sie nicht einem der Pads zuordnen (mache ich eh nie). LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Okt. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toube
Hi Uwe. Doch das geht. Grundsätzlich ist eine solche Skizze zwar "positioned as Reference", aber man kann sie einfach auf "positioned" stellen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Okt. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toube
Hi wolfi Mit den Bodies hast du recht! Aber auch ich kopiere mir Skizzen schon mal mit Link, wenn ich diese in einer Multi-Section (Solid oder Fläche) auf unterschiedlichen Ebenen oder winklig zueinander brauche ;-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
