  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausrichten des ersten Teile in Baugruppe
Autor Thema:  Ausrichten des ersten Teile in Baugruppe (1438 mal gelesen)
Poseidon2000
Konstrukteur Sicherheitstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Poseidon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Poseidon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Wenn ich das erste Teil in der Baugruppe platziere, wird es ja immer im "null Punkt der BG" augereichtet, bzw. dort hin gesetzt. Leider ist mir beim schnellen Zusammenbau irgendwann eine Verschiebung des ersten Teiles passiert, da es nicht fixiert war.
Nun weiß ich, und ich habe es schon gemacht, dass man das erste Teil auch mit den X Y Z Koordinaten im Raum neu plazieren kann. Nur wo ist diese Funktion verstecke,
wie heißt der Button?
Kann mich daran erinnern, dass man dann durch eingabe der Koordinaten den Nullpunkt des Teiles auf den Null Punkt der Baugruppe setzen kann oder wohin auch immer.
Danke für die Infos im Vorhinein.
LG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poseidon2000,
du kannst den Kompass dafür nutzen.
Gruß Uwe
Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wie??? Will nur das erste Teil gerade einbauen damit ich schöne Ansichen bekomme im 3D :-)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
-Oberstes Produkt aktivieren
-RMT auf den Kompass.
-Snap Automatically to selectet objekt
-gewünschte Baugruppe im Baum selectieren
-doppelklick auf Kompass
-Werte Prüfen und evt. ändern und Apply drücken
Gruß Uwe
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativlösung die wiederholtes versehentliches Verschieben verhindert:
Fix auf das erste Teil setzen => Doppelklick drauf das Fix => more => Zielkoordinaten eingeben => OK => Update
Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, es hat funktioniert!
