  CATIA V5 Part / Assembly
  Bauteil im Assembly nachträglich bearbeiten
Autor Thema:  Bauteil im Assembly nachträglich bearbeiten (799 / mal gelesen)
rathio
Sehen Sie sich das Profil von rathio an!   Senden Sie eine Private Message an rathio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rathio
Win7 Professional 64bit,32GB RAM, Intel i7-4790K @ 4.0GHz, Nividia GeForce GTX 770<P>Solidworks Pro 2014 SP4.0
erstellt am: 23. Aug. 2017 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich ein Bauteil in einer Baugruppen nachträglich zu bearbeiten? Zu meiner Situation
Habe eine Gewindestange, die eine gewisse Länge hat müsste diese wie es auch auf der Baustelle gemacht wir kürzen. Falls es eine Möglichkeit gibt müsste das ohne externe Referenzen in der Gewindestange sein. Da diese Stange noch in anderen Baugruppen verbaut ist. Auch möchte ich eine evaluation vermeiden.
René
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2017 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Mainbody aus der Gewindestange in ein neues Part kopieren (Ergebnis mit Verknüpfung) und dann die Kopie entsprechend modifizieren.
ggf noch die komplette Gewindestange in der Baugruppe verbauen und deaktivieren, damit diese zumindest in der Stückliste auftaucht.
