Thema: Fehlermeldung beim Zusammenbau (1952 / mal gelesen)
kingbonsai Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.07.2017
erstellt am: 04. Jul. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich versuche seit einer Weile dieses Lüfterrad zusammenzubauen. Aber jedesmal wenn ich es probiere wird mir diese Fehlermeldung angezeigt. Nun würde ich gerne wissen wie ich das beheben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Servus Willkommen im Forum. Liegt wohl daran dass die Schaufeln tangential mit in die Stirnfläche abschließen. Dies führt wohl zu mathematischen Problemen. Kannst du die Nabe etwas länger machen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingbonsai Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Hi Kingbonsai. Diese Bild hilft leider nicht weiter. Was soll es verdeutlichen? Kannst du mal das Modell schicken? Warum arbeitest du im hybrid-Modus? Was möchtest du womit verbinden? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Jul. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Hallo kingbonsai, na dann hänge ich mich auch mal dran. Grundsätzlich sollte man immer tangierende Flächen beim vereinen vermeiden. Eindeutige Verschneidungen sind halt besser zu berechnen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingbonsai Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten erstmal. Das Problem ist eigentlich, dass ich diesen Lüfter haargenau einem Videotutorial nachgebaut habe und dort kein Fehler aufgetreten ist. Ist es denn möglich, dass es evtl mit einer anderen CATIA Version funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Servus Hast du schon mal meinen Tipp probiert (also das Maß 60 in der Welle verlängern dass die Welle über die Schaufeln herausragt)? Vermutlich ist dies Verhalten nicht Release abhängig. Hast du das Video auch genau befolgt? Ist das Video überhaupt korrekt? Warum ist die Skizze deiner Welle nicht komplett bestimmt? .... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 05. Jul. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Ich würde auch erstmal an den beiden Stirnseiten der Welle (60) und am Aussenzyl der Welle (10) ein Aufmass von 1mm draufzupacken, so das bei der boolschen Operation Schaufeln bei keine tangenden/schleifende Verbindung aufweisen. Wenn das klappt, dann kannst du ja weiter forschen EDIT. ich nehme aml an alles ist Solid bassierend und nicht irgendwelche Flächen die anschliessend verbunden werden. Stichwort Fläche Schliessen... hmm, sollte wohl keine Rolle spielen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingbonsai Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Servus Ich hab mir mal das Video nach dem du den Lüfter aufgebaut hast angeschaut: dieser ist methodisch sehr schlecht aufgebaut. (dass es dort klappt ist wohl eher Zufall (sieht man bei Übergang der Lüfter zur Stirnfläche)) Such dir besser andere Schulungen/Übungen die didaktisch besser ausgearbeitet sind und dich Schritt für Schritt an das Thema heranführen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Und? Macht er das? Dann musst du dieses Problem halt aucg untersuchen und finden! Von hier aus, ohne das Modell zu sehen oder die Historie zu mennen, kann ich dir nicht helfen! Hast du Bilder? Das Modell? An einem anderen Release wird es bestimmt nicht liegen, das ist alles absoluter Standard, so wie ich es einschätze... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingbonsai Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute. Vielen Dank für zahlreiche Anteilnahme. Ich habe den Lüfter nun zum dritten mal nach dem Tutorial gebaut und nun hat es funktioniert. Ich schätze mal, dass ein Fehler bei der 3D Projektion auftrat. Aber nun funktioniert es. [Diese Nachricht wurde von kingbonsai am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjwolf Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2017 Catia V5 R21
erstellt am: 04. Sep. 2017 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Hey Bernd, > Such dir besser andere Schulungen/Übungen die didaktisch besser ausgearbeitet sind und dich Schritt für Schritt an das Thema heranführen. welche (freien?) Tutorials würdest Du (und alle Mitleser) denn als "gut" empfehlen? Was ich nachbaue ist mir erstmal egal, Hauptsache, ich lerne dabei, Catia vernünftig zu bedienen... Merci & VG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kingbonsai
Servus Direkt empfehlen kann ich keine, ist bei mir schon zu lange her. Schau dir mal die Links auf catia.cad.de an. Oder eben in ein Fachbuch. Diese Schulungsunterlagen sind (hoffentlich) etwas besser aufgebaut. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
