  CATIA V5 Part / Assembly
  2 Taschen erstellen, ohne Skizzenabhängigkeit
Autor Thema:  2 Taschen erstellen, ohne Skizzenabhängigkeit (693 / mal gelesen)
schulzjoh
Sehen Sie sich das Profil von schulzjoh an!   Senden Sie eine Private Message an schulzjoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulzjoh
Catia V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindungselement.CATPart
Guten Tag,
ich beschäftige mich neuerdings mit Catia. Ich möchte nun, an einem einfachen Block 2 Bohrungen erstellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Vorgehensweise, direkt auf dein Block eine Skizze zu erstellen konform ist? Ich würde mich freuen, wenn sich jemand mein Bauteil anschaut.
Johannes
Edit: Ich meine natürlich die beiden Bohrungen und nicht die Tasche. Ich habe es in der Überschrift verwechselt.
[Diese Nachricht wurde von schulzjoh am 21. Mai. 2017 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Mai. 2017 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulzjoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulzjoh:
(...) Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Vorgehensweise, direkt auf dein Block eine Skizze zu erstellen konform ist?  (...)
Servus Hans,
Auf dem Block oben drauf kann man die Skizze machen, es ist aber Murks und deswegen rate ich davon ab
Besser: Du definierst Dir eine Ebene, diese Ebene ist die Hoehe des Blocks. Also wenn der Block 25mm hoch sein soll, dann ist diese Ebene halt 25mm Offset von der Skizzenebene.
Der Block geht dann up-to-plane - natuerlich bis zu eben dieser Plane.
Die Skizzen fuer die Bohrungen erstellst Du ebenfalls auf dieser Ebene. Wenn Du die Ebene anklickst, bevor Du auf die Funktion 'Bohrung' gehst, dann muesste CATIA die Bohrungsskizze eigentlich direkt auf dieser Ebene anlegen (?) - meine ich.
Dein Modell kann ich zuhause nicht oeffnen, da habe ich kein CATIA ... Wo ist der Smiley der Sturzbaeche heult ..
Deswegen kann ich das jetzt nicht experimentell ueberpruefen
LG ... Wolfi
