Thema: Fit All In bei Einbau von Part (1084 / mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe heute festgestellt das es ziemlich nervig ist wenn ich in einer Baugruppe arbeite: Wenn ich ein neues Part über "Existing Component" in meine Baugruppe einbaue, zoomt mir CATIA immer komplett raus, als hätte ich "Fit All In" gedrückt. Gibt es in den Optionen irgendeinen Haken den ich Übersehen habe? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Gruß&Danke velo
------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Ich hatte mal eine Kinematik, wo ein Joint dafür verantwortlich war. Wenn der gelöscht wurde, war wieder alles ok. Da die Baugruppe häufig wieder verwendet wurde, wusste ich bald, dass ich Planar.6 entfernen und neu setzen musste. Oder Catdua Ansonsten Trial & Error: Constraints löschen, ausprobieren, schließen ohne speichern, neu öffnen. Kinematiken löschen, ausprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Ich kann mir nicht vorstellen, das es eine Art Bug ist, da es bei allen Baugruppen so ist. Ich habe auch schon die CATSettings gelöscht und es auf anderen PC's versucht mit dem gleichen Ergebnis. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bin ich ja zumindest nicht alleine.. Gibts dazu evtl eine total dämlich einfache Lösung für die CATIA ja so bekannt ist? ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Apr. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Zitat: Original erstellt von Bertel: Hi,wenn man den Joint raucht, ist sicher auch alles OK. (...)
Richtig. Wenn Dassault ist, gibt es nur diese Loesung LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich beides nicht zur Hand habe , muss ich wohl auf V5-6R2016 warten und hoffen das dort die Probleme nicht auftauchen...? ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Ich war mir jetzt anfaenglich nicht sicher, aber in R24 passiert es tatsaechlich auch genau so ... 'Nicht sicher' deshalb, weil ich nie darauf geachtet habe. Nie darauf geachtet, weil es mich nie gestoert hat ALLERDINGS glaube ich, dass es in Tools-Options geaendert werden kann!! LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Also: Ich konnte es tatsaechlich aendern. Das 'Global Reframe' abschalten und stattdessen zum Beispiel 'No Reframe' ankreuzen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das meinte ich mit daämlich einfache Lösung.. steht sogar dran.. "Reframe".. Ich habe die Optionen bestimmt 10 mal durchgestöbert aber wahrscheinlich war das die einzige Option die ich nicht getestet hab Danke ! Mich hat das eigentlich auch nie gestört aber als es mir aufgefallen ist hat es mich plötzlich Tierisch genervt Gruß&Danke velo PS.: Bertels Lösungsansatz hat ja vielleicht für die Lösung beigetragen ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Dann ist Bertels Lösungsvorschlag jetzt nicht mehr relevant?
Dieser Vorschlag ist ja nicht eingeengt auf CATIA Probleme zu sehen. Das ist eher ein globaler Loesungsansatz, der im Deutschland unter Merkel fuer verschiedene Aufgabenstellungen eingesetzt werden kann LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
