Thema: Cutout/ Pocket ... Reverse Side (609 / mal gelesen)
s.bert Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.06.2016
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zum Reverse Side bei der Funktion Cutout im GSM oder im Part mit der Pocket Funktion. Besteht die Möglichkeit den Knopf Reverse Side oder das Klicken auf den Pfeil zu umgehen in dem ich eine Ebene zuweise wo die Richtung die normale ist? Gruß Sven
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hi Sven, klar. Part Design: -- Abzugskörper(Pad) erzeugen mit zwei Planes als Limit; danach per boolschem Remove abziehen -- CutOut: Für beide Limits 'Up to plane' angeben Sheet Metal: -- für beide Limits 'Up to last' angeben Kleine Frage noch: Wozu? Ausserdem: Bitte Systeminfo ins Profil eintragen. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hey Joe... Die Frage bezog sich nicht auf die Option "Reverse Direction", sondern auf die "Reverse Side" - Option. @Sven Und bei der kannst du meines Wissens keine Ebenen angeben, macht auch meines Erachtens wenig sin, da es sich ja um eine umlaufende Option handelt und somit der Pfeil jegliche Richtung annehmen könnte... Aberich benutze die Option nicht daher ist es nur eine Mutmaßung. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Hi Sven, Wenn ein GSD-Element zur falschen Seite trennt oder offsettiert, dann gibt es die Moeglichkeit eine 'Inverse' zu machen. Aber ich hab keine Ahnung ob das das ist was Du suchst 'Reverse Side' dient ja zum Umschalten: Will sagen, das 'Innere', was 'normal' weggeschnitten wuerde, bleibt jetzt stehen, und umgekehrt. Und hier ist nach meiner Beobachtung immer 'Kontur wird ausgeschnitten' der Standard, egal welche Inputgeometrien Du verwendest. Ich habe es nur so in Erinnerung, dass 'Kontur wird behalten' erst nach 'Reverse Side' dargestellt wird. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.bert Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Templates. Das Problem ist das wenn ich eine Curve aus dem 3d nehme die für das Cutout als Geometrie nehme ich nicht sicher sagen kann das er das innere in der Curve ausschneidet. Gibt es da eine Option? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.bert
Zitat: Original erstellt von s.bert: (...) Gibt es da eine Option?
Weiss ich nicht. Nur wurde bisher immer 'per Default' ausgeschnitten, nicht stehengelassen. Ist aber natuerlich reine Empirie ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
