  CATIA V5 Part / Assembly
  Erstellung eines Exemplars am gleichen Ort
Autor Thema:  Erstellung eines Exemplars am gleichen Ort (682 / mal gelesen)
PhiBra
Sehen Sie sich das Profil von PhiBra an!   Senden Sie eine Private Message an PhiBra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhiBra
CATIA V5-6 R2014
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Instanz eines Produkts zur erstellen, um diese dann mit Hilfe eines Makros zu spiegeln. (Vorgabe des OEMs)
Ich erstelle diese Instanz mit der Funktion "Erstellung mehrer Exemplare", die aber die neue Instanz immer um einen Wert X verschieben will. Ich kann jetzt natürlich das X möglichst kleine wählen oder das Teil von Hand wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück schieben, aber ich hoffe dass das auch irgendwie anders geht.
Zitat aus den Richtlinien des OEMs zum Thema: " Die zu spiegelnde Baugruppe muss zunächst dupliziert werden (2. Instanz). Diese Instanz selektieren und unter Tools/Macro/Macros das OEM-Spiegelmakro „OEM_Mirror_V2.catvbs“
ausführen. Nach Selektion einer beliebiger Spiegelungsebene wird noch die zu spiegelnde Baugruppe oder das Einzelteil ausgewählt, dann wird die Spiegelung durch Veränderung der Transformationsmatrix direkt ausgeführt."
Vielen Dank schon im Vorraus.
Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhiBra 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch einfach die Instanz per Copy&Paste vervielfältigen.
PhiBra
CATIA V5-6 R2014
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist mein Teil aber nicht mehr im Kontext, im Gegensatzt zu der Variante mit der "Erstellung mehrer Exemplare". Ist die Frage ob das in dem Fall einen Unterschied macht.
Vg Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhiBra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehreren Instanzen kann immer nur ein Exemplar im Kontext sein.
