  CATIA V5 Part / Assembly
  Varianten von Baugruppen
Autor Thema:  Varianten von Baugruppen (4244 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hollo!
Ich möchte gerne von einer Baugruppe verschieden Varianten erzeugen. Die Varianten unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Positionierung von eingigen Teilen. (z.B. einmal links und einmal recchts angebaut)
Wie kann ich die Verküpfungsbeziehungen entsprechend der ausgewählten Variante "an-" oder "ausschalten"?
Johannes
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
man kann Constraints inaktiv schalten.
Das kann man auch mit Hilfe von Benutzerparametern Typ Boolean machen. Denkbar ist, die Constraints-Kombinationen mit einer Regel zu verwalten.
Mörchen
JohannesWW
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Mörchen!
Deinen Vorschlag finde ich gut und ich hatte mir auch schon gedacht mit diesen Mitteln zu arbeiten.
Ich was aber halt eben nicht wie.
Johannes
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
mit einer Regel hab ichs selber noch nicht probiert, wohl aber mit einem boolschen Parameter. Es gab schonmal eine ähnliche Frage, aber ich finde es nicht
Also zuerst einen Parameter Typ Boolean erzeugen.
Dann für die Constraints sinngemäß folgende Formeln erstellen:
Constraint 1_Aktivität=Parameter Typ Boolean
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Boolsche Parameter auf True steht
oder
Constraint 2_Aktivität=not (Parameter Typ Boolean)
Dieser Contraint verhält sich umgekehrt.
Mit der Regel werde ich morgen mal ausprobieren.
Ich stelle mir das so vor:
Einen Parameter Typ String mit mehreren Werten erzeugen
Die Werte meinetwegen Var1, Var2, Var3... für die verschiedenen Varianten.
Die Regel müßte dann ungefähr so aussehen:
if
Parameter Typ String=="Var1"
{Constraint 1_Aktivität=true
Constraint 2_Aktivität=false
Constraint 3_Aktivität=true}
else if
Parameter Typ String=="Var2"
{Constraint 1_Aktivität=false
else if
Parameter Typ String=="Var3"
Constraint 2_Aktivität=true
Constraint 3_Aktivität=false}
usw.
Mörchen
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist nur njoch hinzuzufügen, das man das ganze auch noch mit einer Konstruktionstabelle "Design Table" steuern könnte. Dann braucht man keinen Knowledge Editior (sprich keine extra KWA-Lizenz)
MFG Daniel
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Daniel hat recht, mit einer Konstruktionstabelle geht es wesentlich einfacher.
Mörchen
JohannesWW
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe jetzt den Beitrag im Forum gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005700.shtml#000004<P>------------------<BR>Be
Dort ist mein Problem recht gut beschrieben und auch schon gelöst.
Gibt es eine Anleitung für das Erstellen der Formeln und der Tabellen?
Johannes
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohannesWW,
so wie ich Dich verstehe möchtest Du unterschiedliche Verbauungszustände mit ein und dem Selben Product abbilden. Hierfür gibt es eigentlich nur eine Lösung: Flexible Sub-Assembly
Der Grund dafür ist CATIAs Verhalten bezüglich der Darstellung eines Products (ZBs). Es stellt (rigid) immer nur den selben geometrischen Zustand eines Products dar. Mit der Funktion Flexible Sub-Assembly kannst Du für die aktuelle Verbauung des Products im Product eigenständige Verbauungspositionen vornehmen.
Eigentlich gibt es noch eine zweite Lösung, die dann nötig ist, wenn die Funktion Flexible Sub-Assembly nicht genutzt werden kann/darf (z.B. Aufgrund des EDM Systems). Dabei werden für jede Verbauung mit anderen Positionen eine neue, eigenständige Product Datei angelegt. Von den darin verbauten Elementen gibt es weiterhin nur eine Datei.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sind die Verknüpfungsbeziehungen nicht das Problem.
Viele Grüße,
Logan
JohannesWW
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt noch eine Lösung.
Die verschiedenen Konfigurationen in der Unterbaugruppe wie beschrieben über eine Tabelle steuern.
In einer der übergeordneten Baugruppen einen Parameter Konfiguration erstellen.
Jetzt Formel hinzufügen, so dass der Konfiguration der Tabelle der Parameter in der übergeordeten BG zugewiesen wird.
Johannes
