 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Positionierung von Bauteilen (3506 mal gelesen)
schur Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ist es möglich, auf Baugruppenebene Teile absolut mit Hilfe von Koordinaten zu positionieren ohne dabei auf Beziehungen zurückzugreifen? Wenn ja, kann man diese Positionierungsdaten extrahieren und in einer veränderbaren Exceltabelle hinterlegen? Oder geht dies nur auf Bauteilebene? Und wie kann ich auf Bauteilebene, weitere gespeicherte Bauteile hineinladen, welche z.B. als PowerCopy in einer Bibliothek gespeichert sind? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5 R17 SP4 Deutsche Umgebung
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schur
Hallo schur Was mir dazu einfällt: 1.) Ohne Beziehungen kann man Bauteile mit dem Kompass verschieben. Eventuell danach fixieren. 2.) Ich kenne keine Möglichkeit Positionsdaten in ein Excel schreiben zu lassen. 3.) Parts (Bauteile) kannst du mit Einfügen Spezial in andere Parts einfügen. Eine PowerCopy brauchst du dazu nicht. Dazu einfach den zu kopierenden Körper im Strukturbaum anklicken und mit Strg.+C kopieren. Dann mit der rechten MT auf den Strukturbaum des Parts (in den der Körper eingefügt werden soll) klicken und Einfügen Spezial auswälen. Nun nur noch aussuchen wie er eingefügt werden soll und eventuell über boolsche Operationen hinzufügen oder entfernen... Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel  [Diese Nachricht wurde von Dän am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schur
Hallo allerseits, eine Möglichkeit zu 2.) (und auch noch zu 1.)) von "Dän" wäre die Arbeit mit einem Script (Macro). Dort kann man dann die jeweilige Postion des Parts/Products relativ zum übergeordneten Product auslesen und auch verändern. Ist sicher kein übermäßiger Programmieraufwand, doch man sollte in der Script-Programmierung schon etwas Erfahrung haben. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schur
Hallo, versuche mal die kleine BG und spiele etwas mit der Excel-Datei "designtable7" ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. [Diese Nachricht wurde von rough-tec am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, genau das habe ich versucht zu realisieren. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie du das gemacht hast. Also es könnte sein, dass ich mich nochmal melde. Besten Dank noch mal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
