 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Text auf Fläche aufbringen (7767 mal gelesen)
Susanne Roth Mitglied Technische Zeichnerin, Ausbilderin
 Beiträge: 19 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf die Stirnfläche eines Parts eine Beschrifung aufbringen, die 0,3mm erhaben sein soll. Da die Beschriftung aus mehreren nicht zusamnmenhängenden Buchstaben und Zahlen besteht möchte ich sie gerne importieren. Geht das und wenn ja wie? Grüße Susanne ------------------ Susanne Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
postler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susanne Roth
Hallo, zuerst im Drawing den Text in passender Schriftgröße schreiben und als DXF abspeichern (einstellungen So, das Text als Grafik gespeichert wird) Anschließend den DXF-File aufrufen, das 3d-Modell aufrufen und einen sketch aufmachen. aus dem 2D die Geometrei kopieren und im Sketch einfügen, fertig! Gruß Heinrich
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@postler danke für deine Hilfe. Hatte das mit der dxf schon versucht, hat aber nicht geklappt. Nach deinem Hinweis "Text als Grafik" hats dann funktioniert. Vielen Dank. Grüße Susanne ------------------ Susanne Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Susanne Roth
