 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Schrift erzeugen (4727 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde.. Ich suche seit langem eine Möglichkeit eine 3D-Schrift zu erzeugen. Weiß jemand eine Möglichkeit, dies unter V5 hinzubekommen? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar! Gruß an Alle... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Dazu ist ein kleiner Umweg nötig: 1. in einer CatDrawing den Text (als Anmerkung) erzeugen. 2. die CatDrawing als dxf abspeichern. 3. die dxf-Datei öffnen. 4. den Text (mit Rahmen) markiern und kopieren. 5. im gewünschten Part eine neue Skizze öffnen und mit "Einfügen" den Text einfügen. Die Skizze kann nun zum erzeugen eines Blocks oder einer Tasche verwendet werden. ------------------ Gruß, Tobler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank.. Werd ich mal ausprobieren. Kann mann so einen Schriftzug eigentlich auch kurvenförmig erzeugen. Ich meine, man erzeugt eine Kurvenbahn und läßt die Schrift daran herlaufen?? Wie zB.bei MS-Word in der Text-Art Funktion? Vielen Dank! Martin [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
also in catia geht das nicht. man kann aber sowas in anderen programmen machen (corel draw, designer, ...), wichtig ist dabei nur das man das ergebnis als dxf abspeichern können muss damit es nach obigem "kochrezept" in catia weiterverwendet werden kann. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der-quest Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 09.06.2005 CATIA V5 R18 und R19 unter XP32
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo! Ich sitze an derselben Problematik, bekomme aber die von tobler vorgeschlagene Variante nicht hin. Wenn ich die dxf-Textbox in meinen Sketch kopieren möchte, bekomme ich nur die Meldung "Paste is not allowed". Wähle ich statt dem Rahmen den Eintrag BLOCK im Strukturbaum des CATDrawings aus, kann ich bei Paste Special... as result, spec, as specified in document auswählen. Egal welche Option ich wähle: eine halbe Verweilsekunde später passiert nichts (auch keine Fehlermeldung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der-quest Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Zitat: Original erstellt von der-quest: Hallo!Ich sitze an derselben Problematik, bekomme aber die von tobler vorgeschlagene Variante nicht hin.
Ich antworte mir mal selbst. In der Zwischenzeit habe ich die Lösung gefunden: Man muss unter Tools -> Options -> Compatibility -> DXF den untersten Punkt mit Graphic aktivieren (vorher: Semantic).
DerDAX Mitglied Student
 Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
hm, komisch. hab genau das gleiche problem, komm aber einfach nicht weiter!!! hab den text jetz in einer drawing erzeugt und die als *.dxf abgespeichert. wenn ich den text (samt rahmen) kopiere, dann kann ich ihn zwar in der zeichnung vervielfältigen, in eine skizze (in einem part) kann ich ihn allerdings nicht einfügen => fehler: "Einfügeoperation ist nicht zulässig" !! ach das umstellen in den optionen von semantic auf grafik (und/oder umgekehrt) hat nicht weitergeholfen. kann mir jemand sagen, was man sonst noch beachten muss??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Servus Erkennt CATIA deinen Text als einzelne Linien oder als Text (in der Drawing)? Wenn es noch Text ist stimmen bei der Erstellung des DXF die Einstellungen nicht. Nur die Linien kopieren und in einer Skizze im Part einfügen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Zitat: Erkennt CATIA deinen Text als einzelne Linien oder als Text (in der Drawing)?
woher genau weiß ich das?? kann ich ja im baum in der drawing nicht erkennen. schreib ich bsp ein "O", so wird es in der *.dxf als zwei linien dargestellt. Wenn ich nur die linien kopieren, dann kann ich es auch in ein porjekt einfügen. das funktioniert jetz! achja, im part wird es auch als 2 polylinien aufgeführt. das meintest du wohl... alles klar. lässt sich auch zu einem körper extrudieren. funktioniert also!! danke bleiben noch eine kleine frage: die plazierung erfolgt nach dem k-sys aus der drawing indem sie über das k-sys des teils gelegt wird?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
schöne anleitung. habs mittlerweile auch auf die reihe gebracht. war nur etwas kompliziert (verglichen bspw mit pro/e)! vor allem, wenn man mit dem flächentool arbeitet is es schon etwas komliziert, da die linien ja nicht als normale skizze verwendbar sind (zb. beim füllen zwischen zwei linie...)! aber hab den bogen jetzt raus. danke nochmal für die tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
