| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
| KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Tubing - Flexible Tube Routing (flexible Schlauchverlegung) (6083 mal gelesen)
Martin979 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 01.11.2007
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Erzeugung einer Leitung mit Tubing Desgin (Bild: graue Leitung) wird der Verlauf automatisch an die neue Position der Anschlüsse (Connectoren) angepasst. Wenn aber diese Anschlüsse mit einem Schlauch (flexible Tube, Bild: blaue Leitung) verbunden werden, ist kein Update möglich, sondern der Schlauch muss jedesmal neu erzeugt werden. Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen kann, so das man den Verlauf des Schlauches über die Anschlüsse optimeren kann. Vielen Dank, für einen Ratschlag. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackplanet777 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin979
hallo martin, mit welcher catiaversion arbeitest du? unter r14 war das glaube ich ein bug. hast du die conectoren selbst definiert oder bekommst du sie durch die positionierung eines fittings? damit der schlauch seinen link zum connector nicht verliert, brauchst du einen speziellen connector bzw. mußt du den connectortyp definieren...( mit flx oder so was in der art) wenn du z.b. 2 spezielle fittinge (für schläuche) aus dem standardkatalog nimmst und sie mit einen schlauch verbindest, sollte es funktionieren ( nur zum testen) sorry aber genauer kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Catiaversion R16. Ja, die Conectoren haben ich in diesem Bsp. selbst erzeugt. Habe das ganze noch einmal mit Fittings aus der Datenbank probiert und das gleiche Problem. Die Leitung wird automatisch in Abhängigkeit des Fittings angepasst, aber der flexible Schlauch bleibt in der alten Position bzw. finde ich keine Möglichkeit ein Update des Schlauches durchzuführen. Es ist nur möglich manuell im Schlauch die Punkte das Spline zu ändern und so die neue Position zu erzeugen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
