  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe für Ansichten ausrichten
Autor Thema:  Baugruppe für Ansichten ausrichten (3242 mal gelesen)
MaxiMum
Sehen Sie sich das Profil von MaxiMum an!   Senden Sie eine Private Message an MaxiMum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxiMum
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Baugruppe liegt undefiniert im Raum. Nun möchte ich sie so ausrichten, dass ich die linke Ansicht bekomme, wenn ich auf "Seitenansicht links" und die anderen Ansichten entsprechend bekomme. Hab versucht, den Kompass auszurichten, wie hier beschrieben, aber das hat auf die Ansichten keine Auswirkung. Was kann ich da machen?
Danke,
Maxi
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxiMum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxi
Ich empfehle dir Baugruppen nie lose im Raum liegen zu lassen. Ich mache es immer so, dass wenn ich eine neue Baugruppe erstelle ich das ersete Teil fixiere.
Um wieder eine "ordentliche" Position im Raum zu bekommen habe ich folgenden Vorschlag.
Lade ein neues Part in deine Baugruppe (z.B. eine Schraube). Fixiere dieses Part und verknüpfe eines deiner bereits vorhandenen Parts (z.B. dein Rahmen oder Gehäuse) mit dem neuen Part so, dass die Ausrichtung deiner Baugruppe wieder stimmt. Ich mache das immer so, dass ich jeweils die 3 Ebenen vom Partachsensystem übereinander verknüpfe. Danach fixiere das vorhandene Part (Rahmen oder Gehäuse) und lösche das neue Part (Schraube).
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Daniel
MaxiMum
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Damit hast Du mir sehr geholfen.
Maxi
