  CATIA V5 Part / Assembly
  Mehrere Body gleichzeitig umbenennen ???
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Body gleichzeitig umbenennen ??? (7408 mal gelesen)
as3469_ask
Sehen Sie sich das Profil von as3469_ask an!   Senden Sie eine Private Message an as3469_ask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as3469_ask
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in einem Part mehrere Bodys aufeinmal umbenennen ?
Zum Beispiel mit einer fortlaufenden Nummer.
PartBody01 PartBody02 PartBody03 ...
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm. genau das beispiel, das du gerade genannt hast, macht catia doch:
Body.1
Body.2
Bodu.3
etc.
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
@as3469_ask:
in einem CatPart kann es nur ein PartBody geben, aber wahrscheinlich meinst Du ( wie KYD bereits geschrieben hat) Bodys.
gruss
predy
as3469_ask
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo meinte Bodys !!!
Das Problem ist das die Namen der Bodys nach jendem Mal rausschreiben mit GenerateCatpartfrom produkt.. immer länger werden und ich sie alle auf einmal umbenennen will. Ähnlich wie bei ner Digicam XXXX01, XXXX02 usw.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...habe soeben die Mehrfachauswahl (mit STRG) ausprobiert.
In "Properties" kann man zwar auf "All"stellen. Jedoch lässt sich der Name nicht ändern. s. Anhang
sorry...hab leider keine Lösung im Moment.
gruss
predy
Lusilnie
erstellt am: 08. Mai. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
rename_all_bodies.zip
Hallo allerseits,
nach meiner Meinung wäre hier ein kleines Macro angebracht, da "as3469_ask" ja nur die Body-Namen kürzen und in der Art Body.1, Body.2, Body.3,... durchnummerieren will.
Dazu sollte folgender Code reichen(, habe ihn auch angehängt!):
Code:
Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    Dim productDocument1 As PartDocument
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection1 As selection
    Set selection1 = productDocument1.selection
    selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
    Dim Imax As Integer
    Imax = selection1.Count
    For I = 1 To Imax
        selection1.Item(I).Value.Name = "Body." & CStr(I) & ".temp_rename"
    Next
    For I = 1 To Imax
    Next
End Sub
Hinweis: Das Macro muß im einzelnen geöffneten Part ausgeführt werden!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
as3469_ask
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
klappt Super
besten DANK
predy
Industriedesigner
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lusilnie:
Danke für die Lösung.
Klappt wunderbar...
10Us for U
gruss
predy
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich wuerde gerne auch Geometrische Sets umbenennen lassen, kenne jedoch die Syntax hierfuer nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    selection1.Search "(((CATStFreeStyleSearch.OpenBodyFeature + CATPrtSearch.OpenBodyFeature) + CATGmoSearch.OpenBodyFeature) + CATSpdSearch.OpenBodyFeature),all"
    Dim Imax As Integer
    For I = 1 To Imax
        selection1.Item(I).Value.Name = "GeoSet." & CStr(I) & ".temp_rename"
    Next
    For I = 1 To Imax
    Next
End Sub
Norman Schulz
erstellt am: 28. Okt. 2011 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank fuer Deine Hilfe!
Funktioniert einwandfrei.
Gruss Norman
??? Kann man eigentlich keine 10 Unities mehr vergeben? Bei mir lassen sich nur noch 9 anwaehlen ???   Naja, 9 heute und den Rest beim naechsten Mal ;-)
=> taraaaa, mann muss nur die Aufloesung kleiner stellen, dann erscheint auch wieder die 10 ;-)
n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de
[Diese Nachricht wurde von Norman Schulz am 28. Okt. 2011 editiert.]
Jonas-SX
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-SX an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-SX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-SX
R19,R21,R26,R27,R28&R29
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
und zwar bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit schon vorhandene Körper automatisch umzubenennen (Alle in einem Part).
Im Forum habe ich leider nichts genaueres finden können, daher setzte ich hier mal an.
(Dieser Beitrag kommt dem Thema zumindest mal nah)
Ich habe ein Part mit vielen verschiedenen Körper:
48641_000_xxx_00_Kopfplatte
48641_000_xxx_00_Niederhalter
48641_000_xxx_00_Grundplatte
usw.
Nun würde ich gerne mit Hilfe eines Macros diese ändern das am Schluss folgendes steht:
48641_000_xxx_00_Kopfplatte-P1
48641_000_xxx_00_Niederhalter-P1
48641_000_xxx_00_Grundplatte-P1
Evtl. gab oder gibt es das Thema schon oder jemand hat einen Tip für mich?
Jedenfalls im Voraus vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2020 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass eine Schleife über die Bodies laufen und benenne diese um zB:
Code:
for i = 1 to oPart.Bodies.Count
  oPart.Bodies.Item(i).Name = oPart.Bodies.Item(i).Name & "-P"
next
Jonas-SX
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich mal was versucht...
(gespeichert als CATScript)
_ _ _ _
Sub CATMain()
    Dim Imax As Integer
For I = 1 to oPart.Bodies.Count
oPart.Bodies.Item(I).Name = oPart.Bodies.Item(I).Name & "-P"
next
End Sub
_ _ _ _
Selektion der Bodys geht, allerdings steigt es dann bei  "For I = 1 to oPart.Bodies.Count" aus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du auf die Bodies zugreifst: siehe dein Code
Oder über die Selektion: diesen Code anpassen (nur erste For-Next-Schleife verwenden und die Zeile mit dem umbenennen anpassen (Code nachvollziehen))
Jonas-SX
erstellt am: 18. Feb. 2020 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as3469_ask 10 Unities + Antwort hilfreich
"(Code nachvollziehen)" bin ich grad am durchackern ;-)
Da alles für mich leider Neuland ist, tuhe ich mir noch etwas schwer damit
