Thema: Bohrung entlang Spirale (3159 mal gelesen)
Onkel Doktor Mitglied Student
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Doktor](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, bei allen Problemen hab ich bisher eine Hilfestellung in diesem Forum gefunden, drum hoff ich dass ihr mich dieses Mal auch nicht im Stich lasst. Also zunächst einmal ein großes Lob an alle die sich hier engagieren...Und jetzt zu meinem Problem: Ich habe eine Scheibe, in die ich eine Durchgangsbohrung (-nut) machen möchte, welche entlang einer Spirale läuft, also so eine Art Schnecke, jedoch als Durchgang...Bisher steht die Scheibe als PART und die Spirale darauf im GSD, doch wie gehts weiter??? Entfernter Loft funktioniert nicht, Nut oder Rille auch nicht. Kann mir jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catrin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Onkel Doktor
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Onkel Doktor
Und Du moechtest jetzt entlang der Spirale eine Querprofil erzeugen ? Habe zwei Moeglichkeiten, die ich mir denken koennte, erzeugt. Variante 1 - ein Profil wird an der Spirale laengs gezogen Variante 2 - ein Kreis wird an der Spirale gezogen. Beide Variante mit Slot (Rille) gemacht. Worauf ich geachtet habe: * Die Spirale nicht bei Null anfangen lassen, sonst schneidet sich das Profil selbst und das bringt Fehlermeldungen. * Das Profil nicht breiter als die Haelfte des Spiralenabstandes machen, dann wie oben Fehler. * Die Spirale etwas weiter aus dem Koerper ziehen, dann gibt es einen sauberen Auslauf. * Die Skizze fuer das Profil sollte normal zur Kurve liegen. Oder meintest Du etwas anderes ???
Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Catrin, danke für die schnelle Antwort und die beiden Lösungsvorschläge...Ist leider nur noch nicht ganz das was ich mir vorstelle. Also ich möchte die Bohrung in der Mitte der Scheibe im Prinzip als eine Art "Nut" (eine Nut geht eben nicht durch das ganze Material, sondern hat eine gewisse Höhe; darum Bohrung) entlang der Spirale führen. Soll heißen ich möchte immer den gleichen Abstand (also den Bohrungsdurchmesser) entlang der Spirale haben. Und das ganze soll durch das ganze Material gehen. Vielleicht ist der Ansatz mit der Bohrung auch der falsche...Geht sowas irgendwie?? Muss auch nicht unbedingt als "Bohrung" gekennzeichnet sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Onkel Doktor
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ja genau, so mein ich. Jetzt müsste die Nut/Bohrung nur noch irgendwie die Tiefe der gesamten Scheibe erreichen. Dazu sollte ich vielleicht erwähnen das im endgültigen Bauteil die Nut/Bohrung nicht bis zum äußeren Rand geht...sonst dumm Kannst du mir noch verraten wie du das angestellt hast? Und danke nochmal für die extrem schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Onkel Doktor
Ich stell Dir das Part zur Verfuegung. Dann kannst Du am Profil (Skizze) rumschrauben, bis Du Deinen Zweck erfuellt hast. Probleme gibt es: * wenn die Spirale zuviele Windungen hat * wenn das profil zu breit ist. Ist mit R14 gemacht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
