  CATIA V5 Part / Assembly
  Szenen bis zu Wahnsinn...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Szenen bis zu Wahnsinn... (2815 mal gelesen)
paranoid.android
Sehen Sie sich das Profil von paranoid.android an!   Senden Sie eine Private Message an paranoid.android  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paranoid.android
V5R14SP4 - Win2K Sp4
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe für die Zeichnungserstellung Szenen erstellt. Nun sind nachträglich noch Parts hinzgekommen, welche ich nicht in der Szene sehe. Wie kann man diese Parts in die Szene hinzuholen? Neue Szene kann ich nicht machen, da es mir dann auch noch das zugehörige Draft zerlegt, oder kann ich einer Ansicht die mit Szene erstellt wurde eine neue Szene zuweisen?
Danke schon mal!
android
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Erstellung der Szenne hast Du unter Überlastungsmodus 2 Möglichkeiten zur Auswahl: Teilweise und Voll. Bei Voll bleiebt der Inhalt der Szene so wie er jetzt ist und bei Teilweise übernimmt die Szene alle Änderungen die nachher in dem Product gemacht wurden.
Was mit Ansichten zu tun hat kannst Du da lesen (Beiträge 7 und 9). Hoffe das hilft Dir weiter.
Power
paranoid.android
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
Danke für die Tipps! Habe ich gerade ausprobiert und es funzzt wie beschreiben.
android
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Überlastungseigenschaften der Szenen nachträglich zu ändern ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Liebmer:
Hi Liebmer
mhm , ich dachte immer das eine Ansicht aus der Zeichnung Überlastungseigenschaften hat. Aber eine Scene?! Was willst Du denn bekommen?
Power
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R11+SP10 / Catia V5R15+SP3
Dell Workstation
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebmer
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem das ich bereits "Teil"-Szenen abgeleitet habe und sobald ich das Product zerlege sich auch die Szenen verändern.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Schaufelsatz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schaufelsatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schaufelsatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paranoid.android 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
deine Szene ist nur teil überlastet. D.h. in der Szene werden nur Änderungen gespeichert die
Du explizit in der Szene vorgenommen hast. Sprich verschieben mit dem Kompass, Hide/Show. für alle nicht beeinflussten Parts gelten die einstellungen aus dem Assembly.
Wenn Du den Modus voll überlastest wählst, ist deine Szene unabhängig vom Assembly. Allerdings
kannst du dann auch keine Teile mehr hinzufügen.
DU hast dann nur die Möglichkeit die Szene neu zu erstellen im Modus teil überlastet. Wenn du vor dem Anklicken des Buttons Erweiterte Szene (enhanced scene) die alte Szene im Baum auswählst
werden die Einstellungen in die neue Szene übernommen. Neue Teile liegen dann an der original
Position.
Willst dann wieder eine voll überlastete Szene haben wählst du die neuerstelle Szene im Baum an
und erstellst eine neue (dritte) Szene im Modus Voll überlastet.
Nun musst du nur noch in der Zeichnung deiner Ansicht die neue Szene zuweisen. RMT auf den
Ansichtsrahmen -> Ansicht... .objekt -> Links Modify
dann kannst Du die beiden ungenutzten Szenen löschen.
Glückauf!
Nico
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
