  CATIA V5 Part / Assembly
  Drawing update; keine Verknüpfung
Autor Thema:  Drawing update; keine Verknüpfung (2921 mal gelesen)
Drambi
Sehen Sie sich das Profil von Drambi an!   Senden Sie eine Private Message an Drambi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drambi
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein fettes Problem!
Ursprünglich ist mal unter V5 R12 ein CATPART erstellt worden. Aus diesem CatPart wurde dann eine Zeichnungsableitung erstellt.
Nun haben wir das CatPart unter R14 geändert und unter einem neuen Namen abgspeichert ("Senden an")weil wir den alten Stand behalten müssen.
Wenn man jetzt die Views in der Zeichnung ableiten möchte dann haben sämtliche Views keine Verknüpfung mehr zum CatPart.
Es ist auch nicht möglich unter "Bearbeiten-Verknüpfungen-Ersetzen" die  Verknüpfung neu zu erstellen.
Der schreibt immer "Die Verknüpfung verweigert das Dokument"!
Was ist zu tun?
Neue Zeichnung erstellen??
Wie kann man das Problem im vorraus vermeiden?
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
WINXP
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drambi 10 Unities + Antwort hilfreich
... vermute mal, daß irgendwann beim Öffnen des CATParts "New From" anstatt "Open" selektiert wurde - die Knöpfe leigen dicht nebeneinander.
-> Neue UUID - da geht wohl nichts mehr.
Lösung: Zeichnung neu ableiten oder älteres CATPart hernehmen.
Drambi
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben die Lösung gefunden!
Waren kurz davor die Zeichnung neu zu erstellen und sind dann mehr durch Zufall auf die Lösung gekommen.
Lösungsschritte:
1. Ansicht entsperren (Eigenschaften)
2. Ansicht im Baum selektieren, rechte Maustaste, "Objekt Ansicht", Verknüpfung ändern", "Entfernen", "Okay"
3. Ansicht updaten
4. Drawing oben im Baum selektieren, in oberer Menüleiste auf "Bearbeiten", "Verknüpfungen" und dann die entsprechenden Ansicht "Ersetzen"! Auch dann wenn Status = Okay!! Achte auf die Spalte "Dokument, auf das verwiesen wird"!
Das ist alles!
Groetjes
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
Inventor® 2008, SP3
Inventor® Right("2011", 2)
Das ist der ganze Jammer: die Dummen sind sich so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drambi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drambi,
habe das gleiche Problem. Die von Dir beschriebene Lösung funktioniert offenbar nur mit Parts und nicht mit Baugruppen (Pech gehabt). Falls jemand eine Lösung für Baugruppen hat, bitte melden.
Vermeiden kann man das Problem, wenn man mit "Neu aus" eine neue Drawing erstellt und das Part/Produkt mit auswählt.
Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000668.shtml#000000
Gruß Thomas
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drambi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drambi,
Obwohl ich die Ansicht(en) entsperrt habe, läßt sich die Verknüpfung, wie unter Punkt 2 beschrieben, nicht entfernen. Wo liegt das Problem?
Marco
