  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung kopieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung kopieren (4614 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R11SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte eine Konstruktion mit der Zeichnungsableitung duplizieren um sie für ein Teil zu verwenden welches sehr ähnlich ist. Müsste dann nur die Konstruktion leicht ändern und die Zeichnung ändern. Wenn ich die Konstruktion mit "Senden an" kopiere gehen die Zeichnungen nicht mit. Ich kann die Zeichnungen dann manuell kopieren. Nun muss ich aber die Bezeichnung der Dateien auf die Bezeichnung meiner neuen Konstruktion ändern. Dabei verlier ich den Link zur Zeichnung. Desweiteren bleibt die UUID bei senden an die gleiche. Dadurch könnte bei gleichzeitigem öffnen der neuen und der alten Konstruktion Probleme mit der richtigen Verknüpfung der Zeichnung entstehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze sauber abzuwickeln?
Danke schonmal
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Links in Deiner Zeichnung auf das kopierte Part umlinken.
Dazu benutzt Du einfach Edit-Links und wählst dann das kopierte Part aus.
    Gruss,
[Diese Nachricht wurde von myTea am 22. Mrz. 2004 editiert.]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miguel,
versuch's mit "Neu aus..." Dann die Zeichnung wählen. Das Part sollte dann mitangezeigt und kopiert werden. Dann stimmt auch die Verknüpfung. Das mit dem Ersetzen des Parts funktioniert nur, wenn das kopierte Part die gleiche UUID wie das alte hat.
Jochen Kaestle
www.denc.de
miguel
CATIA V5R11SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es besteht doch dann immer noch die Gefahr dass sich die Zeichnung an das falsche Part hängt weil alle Parts die selbe UUID haben. Öffne ich nun mehrere Parts und Zeichnungen gleichzeitig gibt das doch mit Sicherheit ein Riesen Chaos.
denc_ag
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit New from wird eine neue UUID erzeugt. Du musst einfach das Part in das untere Fenster im New from-Dialog schieben. Kannst ja hinterher einen Test machen. In de Zeichnung mit Edit/Links einfach versuchen das Part durch das alte ersetzen. Bei unterschiedlicher UUID wird das nicht gehen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
