  CATIA V5 Part / Assembly
  Loft
KISTERS 3DViewStation: Schnelligkeit und Präzision in dem neuen JT-Importer, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loft (2559 mal gelesen)
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Kann mir bitte jemand sagen wie ich einen Loft zwischen einen kreisförmigen und einem rechteckigen Querschnitt erstelle? Ich hab das schon mal hinbekommen aber hab absolut keinen Plan mehr wie...
THX
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 23. Dez. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wassi,
kannst du mal ein bild machen was du vorhast.
Hast du eine Leitkontur oder eine Führungskontur ?
Sollte deine Geomtrie von gerade auf rund entlang einer geraden Strecke verlaufen, dann kannst du das ja besser mit regelgeometrie erzeugen.
V5 freund
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge auf der Kreiskurve 4 Punkte. Im Loft kannst du dann 'Coupling' erzeugen.
Jasiu
[Diese Nachricht wurde von Jasiu am 23. Dez. 2004 editiert.]
Catrin
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp, um ohne zusaetzliche Punkte auszukommen:
Teile in der Skizze den Kreis in vier Kreisbogenabschnitte. Damit hat der Kreis schon von Haus aus 4 Segmente, deren Verlauf Du auch noch ganz genau selbst bestimmen kannst.
(siehe Bild)
Dann nimm beim Erzeugen des Loft als Coupling Mode den im Menue als letzten erscheinenden Eintrag (ich habe gerade nicht im Kopf, wie das heisst), und Du brauchst Dich nicht mal mit manuellen Couplings herumzuschlagen.
Das Einzige, was eventuell korrigiert werden muss, ist der Closing Point, den legt das CATIA leider hin, wie es lustig ist.
Viel Erfolg.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 23. Dez. 2004 editiert.]
Wassi
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
THX für eure Unterstützung. Habs gestern noch per Late Night Action hingebracht... Die Leitkurve hat nicht gepasst und die Punkte mussten ein wenig korrigiert werden. Aber jetzt funzts
THX WASSI
wichtel
Sehen Sie sich das Profil von wichtel an!   Senden Sie eine Private Message an wichtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtel
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
loft.zip
hallo leute,
also mal ganz ehrlich. habt ihr schon einmal was von STABILITÄT gehört??
Catrin, bei deiner Methode benötigt man erst einmal unverhältnismäßig lange um die 4 kreisabschnitte zu erzeugen. und anschießend bei einem mögichen replace kannst du dann alles mögliche neu auswählen weil die vertices verloren gehen.
die Lösung von Jasiu ist wohl die bessere. 4 punkte erzeugen (kann auch durch verschneidungen erfolgen --> bessere Stabiliät ist gewährleistet) und dann coupling points oder einen spline oder was auch immer erzeugen.
gruß
michael
Von mir aus kann jeder machen was er will!!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wichtel,
gerade weil ich an Stabilitaet denke, nutze ich unter Umstaenden diese methode. Macht sich vor allem auch gut, wenn man generell mit kreisfoermigen Querschnitten zu tun hat - z.B. auch Ellipsen.
Wir haben hier viel mit Loft/Blend zu tun, und immer oefters nutzen wir PowerCopy zum Vervielfaeltigen. Dabei haben wir festgestellt, dass die Skizzenmethode sehr stabil ist und vor allem auch bei der automatischen Erzeugung der Verbindungsflaechen (fast) ohne Verdrehung wunderbar funktioniert.
Nix fuer ungut, es gibt im CATIA wie ueberall viele Wege, die nach Rom fuehren und jeder nimmt den Weg, der fuer ihn am Besten ist
Beste Gruesse
Catrin
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wichtel:
Bei einer Verschneidung müssen erst einmal die Schnittelemente vorhanden sein. Schneidest Du den kreis mit Ebenen, dann hast Du jeweils eine Intersection mit zwei Domains. Also pro Schnitt noch zwei Near-Operationen, um die von Dir geforderte Stabilität zu bekommen. Hast du keine geeigneten Referenzen, dann müssen die auch noch erzeugt werden (natürlich so, dass das ganze bei Änderungen stabil bleibt).
Einen Kreis in einer Skizze zu vierteln (2 Hilfslinien und den kfeis daran brechen) geht da doch deutlich schneller.
Da bei gleicher Anzahl Scheitelpunkte das Coupling bei richtiger Option die Scheitelpunkte selber findet, muss beim Replace nur der Closing Pont neu definiert werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
wichtel
erstellt am: 23. Dez. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jochen,
schau dir bitte mein part an. dann siehst du, dass mit einem geringen mehraufwand eine sehr stabile methode entsteht, mit der du profile ohne probleme austauschen kannst.
