Thema: Probleme beim Speichern großer Dateien (3269 mal gelesen)
Bernd Henning Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:01 Unities abgeben:
Moin Moin,Ich bin dabei, ein großes "Oberprodukt" zu bilden und danach abzuspeichern, habe also alle dazugehörigen Producte und Parts nacheinander eingeladen. Leider geht irgendwann das Abspeichern nicht mehr. Ich benötige eine Speicherbedarf in etwa 20 MB und habe laut Auflistung 4052 Einzelteile. Die Frage nun konkret, gibt es irgendwie hinsichtlich des Speicherbedarf`s bzw. der Teileanzahl eine Begrenzung, die ein Abspeichern unmöglich machen? Wie kann ich dieses umgehen, denn ich wollte dieses Oberproduct weiter nutzen für eine Ableitung, für eine kumm. Auflistung der Einzelteile und eventuell auch mehr. Danke vorab !! - Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:02 Unities abgeben:
Moin Bernd,habe auch solche Erfahrung gemacht. Hatte ein Produkt indem so ca. 60 Parts verknüpft waren. Eigendlich war es auch keine wirklich große Sache, aber Lade- und Speicherzeiten waren ne reine katastrophe. Hast du mal probiert unter Optionen die Cache-verwaltung zu aktivieren. Vieleicht kannst du ja dann speichern. Zum arbeiten finde ich es allerdings nicht so toll. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:47 Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem was ihr da ansprecht ist wohl ein Speicherplatzproblem(RAM). Ich habe auch zum Test die letzten Tage mit recht umfangreichen Daten gearbeitet. Und erst mal ist mit meine Workstation derart in die Kniee gegangen das ich mir das Problem etwas genauer angeschaut habe. Bsp.: -ein Part einfach nur abspeichern.(ca. 100MB, hat halt viele Freiformflächen)auf :IBM RS6000 512MB-RAM > 2Std 30min. IBM RS6000 1024MB-RAM > 12min. Intellistation 768MB-RAM > 20min. (tmp=2xRam) Celsius670 2048MB-RAM > 2min. 15sek. (tmp=5xRAM) da sprechen die Zeiten wohl für sich !!! Ps. auf W2K solltet ihr den tmp immer auf 5xRam stellen, denn Catia V5 lagert immer Daten aus, auch wenn noch reichlich Ram vorhanden ist. Das ist auch meine Vermutung wo der Flaschenhals ist. Also tmp hochsetzen! Gruß CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:16 Unities abgeben:
klingt interessant!ich hab gerade probiert bei meinem pc die auslagerungsdatei auf 5 Gig aufzublasen (1 GB RAM). windofs lässt mich aber nur auf max 4095 MB rauf. wie machst du das bei 2 GB RAM? oder was verstehst du unter tmp? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:09 Unities abgeben:
Hallo CT_Thomas!Hast Du genauere Daten von der Intellistation bzw. Celsius s. unsere Probleme http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000226.shtml mfg Kurt
CT_Thomas Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R12SP3/R14SP3, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 P275 - AIX5.2
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:21 Unities abgeben:
Noch mal Hallo,ich muss mich entschuldigen das ich erst jetzt antworte, aber warum auch immer kam die Mailbenachritigung erst jetzt das eine neue Ant. im Beitrag ist! Zu kalanja: kann es sein das deine Platte auf der du den Virtuellen Arbeitsspeicher einstellen willst halt nicht mehr Platz hat? Bei mir geht es! (siehe Bild) Zu WEBER-HYDRAULIK:
Allg.: (W2K-pro SP3) Das Betriebssystem sollte auf einer eigenen Partition sein, die Programme, gleiche Platte, andere Partition. Die Daten, als auch Virt. Ram sollten auf einer anderen FP sein (aber nicht im Netz), optimal sollten die zwei platten nicht über den selben Controller angesprochen werden. Z.B. SCSI/IDE oder wenn alle SCSI dann über ein Adaptec 39160/39320 ! Zusätzlich ist es empfehlenswert die Grafikkarte auf IRQ 9 zu setzen und nicht wie meist per PNP auf 18, der wird nur jeden zweiten Loop angesprochen! So ich glaube das reicht für erste! Gruß CT_Thomas
kalanja Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:04 Unities abgeben:
hi CT Thomas!kann ich nur mit folgendem sreenshot beantworten: jede menge freier speicher: ca 23 GB jedoch darf ich net mehr als 4095 festlegen. zu: Allg.: (W2K -pro SP3) Das Betriebssystem sollte auf einer eigenen Partition sein, die Programme, gleiche Platte, andere Partition. Die Daten, als auch Virt. Ram sollten auf einer anderen FP sein (aber nicht im Netz), wieso die progs auf anderer partition? mario
kalanja Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:43 Unities abgeben:
noch eine frage an CT_Thomas:kann die 4GB grenze der auslagerungsdatei mit dem filesystem zusammenhängen, oder ist das ein win2k "bug/feature"? ich bin erst bei SP2, und habe NTFS filesystem. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CT_Thomas Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:57 Unities abgeben:
Hallo mario, zu 1:
- Es hat tatsächlich etwas mit dem SP zu tun.
Betriebssystem : Windows2000Pro-SP3 oder WindowsXPPro-SP1 einzusetzen, da eine Adressierung größer 2GB(phy.)-4GB(virt.) erst ab diesen SP´s unterstützt wird!!! siehe : http://www.faqweb.de/tip0408.htm
zu 2:
so sind die dll´s, exe´s und com´s bei einer install. weniger defragmentiert, denn späteres defrag kann nur bedingt Abhilfe schaffen. Weiter wird die Zugriffsgeschwindigkeit schneller. Tipp, siehe mal bei : http://www.windows-tweaks.info/html/lexikon.html
------------------ Gruß CT_Thomas www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
