Thema: Sheetmetal Design Stempel (1508 / mal gelesen)
lukeCAD07 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2020 CATIA V5. Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Gibt es hier vielleicht einen Experten, welcher sich mit dem Sheetmetal Design auskennt? Oder einen Profi, welcher das Problem auch zufällig im GSD lösen kann? Ich würde gern über die "Stamp" Funktion im Generative Sheetmetal Design einen Stapel an Blechen zusammendrücken.(s. Bild 1) Das Problem ist gerade, dass, wenn ein Stapel an Blechen (s. Bild 2) mit der Stamp Funktion eingedrückt wird nur das äußerste Blech eingebogen wird (s. Bild 3) Wie genau bekomme ich es hin, OHNE die Funktion jedes mal manuell auszuführen diesen Blechstapel aufeinanderzudrücken? Ich möchte die Zeichnung perimetrisch aufbauen und kann mir daher nicht erlauben bei 100 Blechen manuell 100 mal die Funktion auszuführen.. Oder braucht man für sowas ein Macro? Für alle Tipps bin ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukeCAD07
Hallo lukeCAD07, zuerst einmal möchte ich Dir sagen, dass Deine Bleche nicht gleich lang sein können bei unterschiedlichen Biegungen. Dann ist Stamp wahrscheinlich auch die falsche Funktion. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, wie es funktionieren könnte. Gruß JPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukeCAD07 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF, Danke für deinen Antwort. Dass die Belche nicht gleich lang sein können bei zwei unterschiedlichen Biegeradien um am Ende dann wieder bündig zu sein, weiß ich. Ich dachte, dass es keine Rolle spielt, weil ich den "gequetschten" Stapel (rechts) dann einfach noch beschnitten hätte. Ich verstehe nicht ganz, wie du vorgegangen bist. Hast du in einem Sketch definiert, wie das ganze gebogen werden soll? Ich suche nach einer Lösung, mit welcher ich einen Blechstapel (beliebig groß) einfach eindrücken kann, ohne alles händisch aufzubauen. Die Anzahl der Schichten des Stapels ist nämlich parametrisch gesteuert (sowie die Dicke auch). Deswegen suche ich quasi eine Funktion mit der ich alle Bleche am Ende aufeinander verpressen kann.. LG Luke
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukeCAD07
Servus Luke Zwei alternative Ansätze die mir dafür einfallen: - du erstellst die maximale Anzahl an Blechen, und deaktivierst per Regel, Formel ... die du nicht benötigst
- du erstellst dir ein Blech, dass nur mit einem/wenigen Parametern auf die verschiedenen Varianten verändert werden kann. Dann per Makro (ggf auch in einer Reaction) die Anzahl erhöhen (Copy & Paste) und den Parameter jeweils für die Variante anpassen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2020 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukeCAD07
Hallo lukeCAD07, das was in den Bildern zusehen ist: Alle Bleche gebogen konstruieren, dann mit dem Modul Sheetmetal Design 2 die gestreckte Länge anzeigen lassen. Es gibt auch die Möglichkeit auf den flachen Blechen, Skizzen zu legen und über die Skizzen die Biegungen erzeugen. Danach erhält man die einzelnen Verkürzungen/Verlängerungen der einzelnen Bleche. Bei der Funktion Stamp wird nur etwas von Catia dazu gebaut, welches aber nicht bei der Abwicklung berücksichtig wird. Nach meinem Wissensstand gibt es in Catia keine Funktion welche Deinen wünschen entspricht. Du wirst wohl den Vorschlag von Bernd in Betracht ziehen müssen. Welcher aber auch nicht einfach umzusetzen ist! Schönes Wochenende JPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleader Solution and Application Engineering (m/w/d ) | Ob Fahrzeugheizungen, Klimasysteme, Fahrzeugelektronik oder Abgastechnik: Als einer der führenden Systementwickler und -lieferanten der globalen Automobilindustrie steht die Eberspächer Gruppe für bahnbrechende Lösungen. Sie wollen die Mobilität von morgen mitgestalten? In einem innovativen Familienunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitenden? Bei uns können und dürfen Sie. Denn wir sind beständig auf Zukunftskurs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
lukeCAD07 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPF, Hallo Bernd, Danke für eure Nachrichten und die Erklärung. Ich werde wohl den einfachsten Weg gehen müssen und überdimensional große Stapel aufbauen, welche ich dann letztlich beschneide. Einen schönen Tag und ein schönes WE euch! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
