Thema: Geometrisches Set in Skizze (1592 / mal gelesen)
roweps Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 13.02.2002 Catia v5/28 DELL WS Win 10-64 prof.
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Spezialisten, ich habe eine Flächenkonstruktion erhalten und darin befindet sich eine Skizze mit einem geometrischen Set. Leider fehlt mir das notwendige Fachwissen, um die Skizze zu verstehen. Wie ist die skizze erstellt wurden. Ich habe leider keinen Flächenkurs gemacht. Danke für eure Antworten im Voraus. Werner ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von ProE und Catia wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo Werner, was meinst du mit wie ist die Skizze erstellt worden? Die Skizze hat nichts Spezifisches mit einer Flächenkonstruktion zu tun. Skizzen kannst du beliebig in Geo Sets einordnen zur besseren Übersicht deiner Konstruktion. Da Flächen nur in einem Geo Set oder geordneten Geo Set erzeugt werden können wird die Skizze automatisch dort erzeugt. Auch diese kannst du in ein anders Geo Set legen wenn du möchtest.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo, ich glaube der Kollege roweps meint den "Use-edges" Eintrag innerhalb der Skizze. Das bedeutet das hier geometrische Elemente in die Skizzierebene projiziert und/oder mit ihr verschnitten wurden. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,ich glaube der Kollege roweps meint den "Use-edges" Eintrag innerhalb der Skizze. (...)
Ja das vermute ich auch. Das Symbol ist aehnlich (oder sogar identisch?), und daher kommt die Irritation LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, genau das ist mein Problem. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie die Aktion erfolgt. Die Skizze besteht ja aus angeordneten Kreisen, die weder positioniert noch gemustert sind. Daraus wird eine Oberflächenstruktur erzeugt. Für mich ist diese Lösung wesentlich eleganter als eine Lösung mit Muster. Da geht die Rechnerleistung nämlich ordentlich in die Knie. Falls möglich würde ich mich über ein How To oder eine Literaturtipp dazu freuen. Danke Werner
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hallo, wenn sich die in die Skizze projizierten Elemente nicht mehr ändern ist das nicht so das Problem. Sollten sich diese Elemente allerdings öfter mal ändern, könnte das schon zum Problem werden. Das hängt aber auch davon ab ob auf diese projizierten Elemente nochmals referenziert wird. Gruß Randle
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Probier doch einfach mal aus, was passiert, wenn Du die Elemente in dem Set 'Use-Edges' einfach alle loescht (?) Ich hab hier mal eine Skizze angehaengt, in der auf Ebenen referenziert wird. Da siehst Du die 'Use-Edge' Elemente auch direkt, weil sie in der Skizze gelb sind In Deinem Screenshot waren die Use-Edge Elemente ueberhaupt nicht zu sehen - nur als Baum-Eintrag, nicht 'in echt'. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Projektion schon oft benutzt, aber nicht an das entsprechende Zeichen gedacht. Anbei der aufgeklappte Baum und in der Mitte sieht man die projizierten Elemente. Die Skizze selbst besteht aber aus entsprechend mehr Geometrieelementen. Wie hat der Kollege das realisiert. Mit duplizierter Translation? Das Gebilde sieht im ersten Moment wie ein Muster aus. Ist aber in der Skizze nicht möglich, oder doch? Danke für die Unterstützung nochmals. Gruß Werner ------------------ Alle Rechtschreib- oder Tippfehler in der richtigen Reihenfolge ergeben ein Rezept um aus Milch Bier herzustellen! Die Vorteile von ProE und Catia wiegen die Nachteile nicht auf, trotzdem arbeiten wir damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roweps
Hi Werner, Da die weiteren Kreise alle weiss = undefiniert sind, hat er sie moeglicherweise mit Translate erzeugt, da kannst Du auch gleich mehrere auf einmal erzeugen, ohne Constraints, und schon hast Du sehr viele Kreise auf einmal. Gefaehrlich ist es, dass die Kreise keinerlei Bemaszung haben. Die liegen jetzt halt wo sie liegen, aber wenn Du sie nur anklickst, kannst Du sie schon (unbeabsichtigt natuerlich) verschieben. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
