  CATIA V5 Flächen
  Styling Fillet vs anderes Fillet
Autor Thema:  Styling Fillet vs anderes Fillet (2044 mal gelesen)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Kennt sich da jemand genauer aus?
Soweit ich das ueberblicke, ist ein normales Fillet nur G1-continuous, wenn man einen Conic Faktor waehlt, dann G2-continous.
Es ist aber eben nicht G3-continuous (?)
Das ist dann nur beim Styling Fillet der Fall (?)
Ich hab mal ein Styling Fillet gemacht und im Screenshot angehaengt. Vll kann jemand was dazu sagen, Danke
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Jul. 2019 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi.
Ich gehe davon aus, dass DU es weißt, aber vielleicht für die anderen Leser hilfreich:
Zur Erklärung der Stetigkeiten G0 bedeutet punktstetig, G1 tangentenstetig, G2 krümmungsstetig (G3 lasse ich erstmal aus)
Betrachtet man nun die Konstellation Linie1, Verrundung und Linie2 als 2D-Funktion, so stellt G1 die erste, G2 die zweite (und G3 die dritte) Ableitung dieser Funktion dar. Sind diese Ableitungen dann jeweils lückenlos (also punktstetig) spricht man von entsprechenden Stetigkeiten für die Grundfunktion.
Ich weiß, ich klugsch....rei, und graphisch viel schöner darzustellen als verbal, jedoch hilfts bei der weiteren Erklärung.
Die angezeigten Stetigkeiten zeigen lediglich die ÜBERGÄNGE, nicht die Kurvenform selber.
Ich selber habs bisher wenig genutzt. abr wies mir scheint kannst du im Styling fillet noch "Ungenauigkeitsparameter" erlauben, also zulässige Abweichungebn der Eingangsgeometrie.
G3 stetige Übergänge kriegst du meines Wissens nicht über Standardfunktionen erstellt. Selbst der Freestyler geht nicht über G2 Übergänge hinaus...
hilft Dir das erstmal weiter?
P.S. as Styling Fillet ist Lizenzabhängig
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Jul. 2019 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Ja richtig, es geht um die Uebergaenge, muss man natuelich genaugenommen sagen.
Ich hab uebrigens gar keine soo spezielle Lizenz. Also jedenfalls kein GSO. Aber kann schon sein, dass im Standard-HD2 kein Styling Fillet mit dabei ist, haengt aber auch wieder vom Release ab ... 'Frueher' gabs ja zum Beispiel auch kein Fillet mit Conic Factor.
Ich muss das auch mal mit der Stachelschwein-Analyse pruefen. Ich bin auf das Thema gestossen auf der Suche nach Schulungsvideos auf Youtube, da war eines, wo das ganz gut erklaert war (im Prinzip), aber mit NX.
Jetzt wollte ich gern mal sehen, wie ich G3-stetige Uebergaenge hinbekommen kann. Du sagst also eher nein. Ich werd das weiter analysieren
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Jul. 2019 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK im Stachelschweinmodus sieht man dass es doch kein G3 ist - die Huellkurve duerfte dann naemlich keine scharfe Kante haben
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Jul. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX hat ein G3-taugliches Verrundungsfeature
LG ... Wolfi
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 29. Jul. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
war leider schon länger nicht mehr im Forum unterwegs, deswegen erst jetzt eine Antwort.
Meines Wissens hat der CONIC-Faktor im GSD-Fillet zunächst nix mit Stetigkeit zu tun.
Es wird lediglich dem G1-Fillet ein "Formfaktor" aufgeprägt, der ein G2-ähnliches Krümmungsverhalten erzeugt.
Das kann in vielen Fällen schon eine echte Hilfe sein, besonders wenn man das auch noch mit "CHORDAL" kombiniert.
G2- oder gar G3-Verrundungen (als Feature) gibt's nur in "Catia-Icem" (früher ISD) oder XV5, beim FSS bzw. FSO kann ich's nicht sagen.
Gleiches gilt auch für Blendflächen.
sdl
Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Jul. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da hast Du Recht. Hab grad nochmal rumgespielt
Das Fillet mit Conic ist noch nicht (oder zumindest nicht zwingend) G2-stetig.
Das Styling Fillet kann aber immerhin dann das.
LG ... Wolfi
