Thema: Problem bei 3D Eckenabwicklung auf 2D Ebene (955 / mal gelesen)
Kawo2015 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2018 Windows 10, Intel Core i7-3630QM, CPU 2,40 GHz, RAM 8GB<P>Software CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe momentan ein Problem mit einer 3D Ecke [siehe Anhang]. Ich muss eine Vorrichtung erstellen, welche aus einer 2D Ecke mittels hochklappen diese 3D Ecke herstellt, wie sie in dem Datensatz zu sehen ist. Jetzt würde ich gerne das Modell auf die 2D Ebene abwickeln, jedoch hören da meine CAD Fähigkeiten auf und ich komme nicht weiter. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die 3D Kontur in eine 2D Form zu bringen? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! Liebe Grüße, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kawo2015
Servus Timo Willkommen im Forum. Was ist bei dir die 2D-Ecke und was die 3D-Ecke? Ich sehe da nur ein Rohr mit einem U-Bogen, der nochmal an einem großen Radius umgebogen wurde. Das Teil direkt abwickeln geht IMHO nicht. Du könntest dir die Mittellinie des Rohr erstellen (in Teilabschnitten arbeiten). Diese ausmessen und das Teil "eben" konstruieren (gibt es bei einem Rohr auch eine Verschiebung der neutralen Phase (vergleiche K-Faktor bei Blechen)?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, vielen Dank für deine rasche Antwort. Mit 2D-Ecke meinte ich, dass die Ecke nicht wie bei der 3D-Ecke im Raum steht, sondern auf 2 Ebenen erstellt werden kann. Im Anhang habe ich eine Datei, wie ich mir die 2-D Ecke vorstellen könnte. Vielleicht wird es dann auch etwas klarer was ich meine. Ok du meinst die 3-D Ecke ausmessen und ins 2-D übertragen? Ich denke bei einem Rohr gibt es bestimmt eine Verschiebung der neutralen Phase. Wie hoch dieser K-Faktor letztendlich ist muss kann ich zum jetztigen Stand leider nicht beurteilen. Liebe Grüße, Timo [Diese Nachricht wurde von Kawo2015 am 26. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
