  CATIA V5 Flächen
  Lange Trennungsberechnungen
Autor Thema:  Lange Trennungsberechnungen (573 / mal gelesen)
PhilippKollmann
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von PhilippKollmann an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippKollmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippKollmann
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
in meiner Firma arbeiten wir eigentlich nur im Generative Shape Design. Wir haben das Problem, dass wir immer eine Blackbox bekommen, welche dann später mit unserer Entwicklung bestückt werden soll.
Das Problem ist, dass wir unsere Zeichnungen später in Matlab simulieren müssen und dafür muss ich eine Skizze mit sehr vielen Linien und Kongruenzen aus einer zweiten Skizze mit sehr vielen Linien und Kongruenzen heraustrennen. Die Ladezeiten gehen für diesen Befehl extrem in die Höhe. Gibt es irgendwie die Möglichkeit diesen Vorgang zu beschleunigen?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippKollmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit und Willkommen Philipp,
OK also so richtig schlau bin ich jetzt aus Deiner Frage nicht geworden, aber ich frag mal was anderes:
Benutzt Du in der Skizze Output und Profile Features?
Damit ist es IMHO recht einfach moeglich, bestimmte Geometrien aus einer Skizze zu verwenden fuer Feature X, waehrend Du andere fuer Feature Y verwendest und so weiter.
So koennte Skizze 2 einfach dadurch entstehen, dass Du die relevanten Outputs / Profiles aus Skizze 1 reinprojizierst.
LG ... Wolfi
PhilippKollmann
Entwicklung
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort schonmal. Ich versuche es bisschen deutlicher zu erklären
Also es geht im Grunde um eine Heizfolie, welche mit Elektroden(Skizze1) und Carbonlack(aus mehreren einzelnen Skizzen zusammengefügt, da sich die Carbonlackstreifen in einer Skizze überschneiden würden.) Das ganze befindet sich innerhalb einer Kontur. Die Carbonlackskizzen haben sehr viele Verweise da sie durch die Elektroden mehr oder weniger in Spalten unterteilt werden und dadurch kopiere ich die Streifen immer nur von Spalte zu Spalte(kann man sich wie eine Excel Tabelle mit Zeilen(Carbonlack) und Spalten(Elektroden) vorstellen. Das Problem ist (so wie ich es vermute), dass durch das kopieren des Carbonlackes sehr viele Kongruenzen erzeugt werden. Später muss ich die Elektroden und den Carbonlack durch den Befehl "Hinzufügen" vereinen. Danach trenne ich den Lack mit den verbundenen Elektroden aus der Kontur heraus und danach trenne ich aus dem Verbundenen Element, welches ich aus der Kontur getrennt habe nochmal die Elektroden aus dem Verbund heraus. Alles geht eigentlich recht schnell außer der letzte Schritt wo ich die rießige Carbonlackskizze aus den ElektrodenmitCarbonlack raustrenne.
