  CATIA V5 Flächen
  Spline für Schaufelprofil
Autor Thema:  Spline für Schaufelprofil (1153 / mal gelesen)
DerDulian
Sehen Sie sich das Profil von DerDulian an!   Senden Sie eine Private Message an DerDulian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDulian
CATIA V5R20
erstellt am: 07. Nov. 2017 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin Student an der Uni Stuttgart und muss die Niederdruckturbine eines Jet-Triebwerks konstruieren.
Dabei stehe ich noch ganz am Anfang und möchte erstmal die Schaufeln aus meinen Vorauslegungsdaten bauen.
Die Daten hab ich aus meiner Datei schon als Punkte in Catia rein bekommen, jetzt möchte ich da durch eine Spline legen, damit ich den ganzen Spaß danach extrudieren kann.
Jetzt mein Problem:
Die Spline die da raus kommt ist ziemlich hässlich. Die Mehrzahl aller Punkte trifft sie gar nicht (obwohl ich sie ausgewählt habe) und sie ist sehr eckig.
Nicht gerade Ideal also für ein Schaufelprofil...
Das ganze ist auch kein Anzeigefehler oder einfach eine Vereinfachung die Catia sich erlaubt, wenn ich das ganze tatsächlich extrudiere hat auch die entstehende Struktur unschöne Kante.
Kann ich da irgendwas machen, damit die Spline zu was zu gebrauchen ist, oder muss ich mit einem anderen Tool ran.
Meiner Erinnerung nach hat das mit der Spline bei mir für ein anderes Projekt noch gut geklappt, ist aber etwas länger her.
Da ging es noch um ein Gittermodell eines Flugzeugs mitsamt Flügelprofil.
Vielen Dank schonmal im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2017 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDulian 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das der Spline so eckig ist liegt wohl an der Darstellungsgenauigkeit.
Unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Leistung kannst du diese verändern.
ggf ist das Profil besser wenn du den Spline extrudiert hast (eine 3D-Geometrie)
DerDulian
CATIA V5R20
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke, das Leistung ändern hat wirklich was geholfen. Kurvengenauigkeit hoch und jetzt sieht der(?) Spline auch aus wie er soll. Es sind nur noch minimale Unebenheiten vorhanden, die sollten aber in Ordnung sein.
Ich hatte auch zuerst vermutet, es könnte einfach die Darstellung sein und es mal extrudiert, da war es genau so ecckig.
Jetzt passt es aber auch nach dem extrudieren
Also nochmal Vielen Dank.
Julian
[Diese Nachricht wurde von DerDulian am 08. Nov. 2017 editiert.]
