  CATIA V5 Flächen
  Multisection Supportflaechen / Tangentialitaet
Autor Thema:  Multisection Supportflaechen / Tangentialitaet (1206 / mal gelesen)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MULTISECTION_SUPPORT.CATPart
Ich hab zufaellig (weil es in einem Datensatz, den ich von auswaerts zugeschickt bekam, so gemacht war) etwas Interessantes herausgefunden.
Und zwar kann man bei einer Multisection-Surface zwischen planaren Kurven auch die Ebene, auf der die planare Kurve liegt, als Support angeben, die Multisection laeuft dann senkrecht in diese Ebene.
Genauso wie wenn man Extrudes senkrecht zur Ebene erstellen wuerde.
Wusste ich vorher nicht.
LG ... Wolfi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Aug. 2017 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi.
Das war schon recht lange möglich.
Dassault hat als Richtungsdefinition diesen Eintrag - bis R23 denke ich - auch nur "Tangency" genannt (obwohl auch "perpendicularity" möglch war).
Bei höheren Releases heißt es dann auch richtigerweise "Support"
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Naja was heisst 'recht lange' ... wohl nur in der Theorie, also in den neueren Releases.
In meiner Branche ist man ja gefuehlte 200 Jahre auf R19 geblieben
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Aug. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfi
Also geht das gefühlt schon seit 200 Jahre?
Bei R19 geht das auch schon.
