  CATIA V5 Flächen
  Topologische Operation Neubegrenzung Fehler bei Enden zusammenfügen Gewinde
Autor Thema:  Topologische Operation Neubegrenzung Fehler bei Enden zusammenfügen Gewinde (3688 / mal gelesen)
matthias94
Anlagenmechaniker SHK
Sehen Sie sich das Profil von matthias94 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias94
Windows 10 64 bit<P>AMD FX 4300
Ram 8 GB
HDD 1TB
nvitia gt 750
erstellt am: 13. Apr. 2017 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.CATPart
Hi bin neu hier und bin Anfänger
ich hab gleich eine frage wo ich nicht weiterkomme bei Catia v5 r19.
Es soll ein 1/2" Gewinde darstellen als Rippe. Auf dem Körper außen kann ich die enden nicht zusammenfügen nur als innen Gewinde? Es taucht immer der Fehler der Rippe Enden zusammenfügen "Topologische Operation Neubegrenzung nicht möglich die Spezifikationen ändern". Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich bin dankbar für jede Antwort.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias94 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was willst du mit "Enden zusammenfügen" bezwecken?
Wenn du das Gewinde auf die Stirnfläche Begrenzen willst kannst du den Überstand auch per Trennen abschneiden
(oder den Bolzen modellieren und das Gewinde mit Rille einbringen)
matthias94
Ram 8 GB
HDD 1TB
nvitia gt 750
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part2.CATPart
Hi
Ich hab jetzt mal eine Datei hinzugefügt vieleiecht erklärt es sich jetzt besser.bei einen innen Gewinde kann ich die Enden zusammenfügen und bei den außen Gewinde kommt immer der Fehler den ich am Anfang beschrieben habe. Der zweck die enden zusammenzufügen ist das das Gewinde an den Enden spitz endet. Meine frage ist was muss ich bei dem Rippen außen Gewinde machen das die Enden so aussehen wie bei dem innen Gewinde.
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias94 10 Unities + Antwort hilfreich
Also "sauber" ist das Innengewinde auch nicht. Das Ende geht ja nur tangential bis zur Mantelfläche der Bohrung weiter. Das ist in Realität nicht so.
Mein Vorschlag:
- Bolzen erstellen (Gewindenenndurchmesser)
- Bolzen anfasen
- Gewinde mit Rille erstellen (Helix überstehen lassen)
Edit: Bild hinzugefügt
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 15. Apr. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias94 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen speziellen Grund, dass das Gewinde genau modelliert werden soll??
Es gibt auch eine einfache Loesung, die waere, das Gewinde mit dem 'Tap/Thread' Feature aufzubringen. Dann wird es zwar im 3D nicht dargestellt, aber es taucht dennoch z. B. in der Zeichnung auf - dazu musst Du nur noch 'Create Technological Results' auf den Body durchfuehren (Kontextmenu)
Deswegen wuerde ich das Gewinde nur dann 'echt' modellieren, wenn das aus irgendeinem Grunde sein muss. Ansonsten siehe oben.
LG ... Wolfi
matthias94
Ram 8 GB
HDD 1TB
nvitia gt 750
erstellt am: 15. Apr. 2017 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Erstmal Danke für die Antworten  .
Natürlich ist das Gewinde mit einer Rille nach zubauen auch eine sehr gute Lösung.
Ich hab mal ein Beispiel Hochgeladen Das Rippen Gewinde wird sehr oft bei PVC PE und anderen Verschraubungen genommen. Der Anfang des Rippen Gewindes ist dicker oder wird schneller dicker als bei einem Rillen Gewinde. Das hat den Vorteil das es mehr aushält bei der ersten Umdrehung wenn es verkanten sollte diese Erfahrung habe ich in der Praxis gemacht. liegt es in der Möglichkeit bei Catia das Gewinde außen so aussehen zulassen und es so den 3D Drucker so weiterzugeben? Oder gibt es was Mann bei dem Rippen Gewinde außen beachten muss im Gegensatz zum innen Gewinde da funktioniert es. Ist sowas überhaupt möglich nachzubauen als außen Rippen Gewinde?
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias94 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das.
Entweder die Zentralkurve für die Rippe so gestalten dass die Helix ihren Radius am Ende verringert, oder zB die Gewindeflanke aus mehreren Feature zusammensetzen (siehe Bild)
matthias94
Ram 8 GB
HDD 1TB
nvitia gt 750
erstellt am: 17. Apr. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke das ist genau das was ich brauche  Perfekt.
Könntest du die Datei bitte hochladen mir ist nicht ganz klar welche Kanten ich anklicken muss.
Matthias
