Thema: Benötige mal eure Hilfe (1736 / mal gelesen)
Manni_KL Mitglied CAD Senior Engineer
Beiträge: 97 Registriert: 03.11.2005 CATIA R22/R24 Siemens NX10 Teamcenter(Ford) Win7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich arbeite nicht so oft mit Flächen, deshalb benötige ich mal eure Hilfe. Habe eine Art Treppen aus Flächen konstruiert. nun soll die Äußere Kante quasi in einer Rundung hineinlaufen. Dazu habe ich einen Kreis von untern her hochgezogen (Fläche). Wenn ich versuche nun die Treppenstufen damit zu verschneiden zeigt mir Catia einige rot gestrichelte Linien. Weiss ich was ich damit anfangen soll, was muss ich machen? Danke für eure Hilfen im Voraus! LG Manni Manni [Diese Nachricht wurde von Manni_KL am 22. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manni_KL am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Servus Manni Welche Funktion verwendest du zum verschneiden? (verschneiden, trimme, trennen) Kommt eine Fehlermeldung, bzw wie lautet diese? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 22. Okt. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Zitat: Original erstellt von Manni_KL: (...) Wenn ich versuche nun die Treppenstufen damit zu verschneiden zeigt mir Catia einige rot gestrichelte Linien. Weiss ich was ich damit anfangen soll, (...)
Hi Manni, Garnix - Diese rot gestrichelten Linien sind irritierend, dass sie Dir nicht weiterhelfen ist kein Wunder, geht mir naemlich jedesmal genauso, und ich mach viel mit Flaechen Was ich jetzt empfehlen wuerde ist Folgendes: Mach mal eine Intersection (also Kurve) zwischen den beiden Flaechen und klick saemtliche Fehlermeldungen weg. Ein Trim funktioniert eigentlich nur, wenn es eine einzige durchgaengige Schnittkurve gibt. Wenn Du jetzt eine Intersection Curve bekommst, die unterbrochen ist bzw. aus mehreren Teilen besteht, dann siehst Du, wo sich die Flaechen nicht richtig verschneiden, und diesen Fehler musst Du beheben. Danach klappt es auch mit dem Trim LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nee geht irgendwie nicht. Also die Stufen sind nach Außen hin eckig. Hier möchte ich quasi eine Fläche anbringen damit ich das ganze Gebilde schließen und einen Volumenkörper draus machen kann... Hatte die Stufenflächen alle mit join zussammen gemacht, muss ich vielleicht hier noch lücken schließen , also vernähnen oder sowas? ------------------ LG Manni [Diese Nachricht wurde von Manni_KL am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Servus Mach doch die "Stufen" etwas länger, dass sie über die zylindrische Fläche hinausgehen. Dann sollte auch das trimmen klappen und du kannst die Fläche im PartDesign schließen (die Grundfläche muss du ggf gar nicht als Fläche erstellen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja du hattest recht :-) es lag daran , dass du Flächen zu kurz waren und wahrscheinlich auch nicht ganz durch die Zylinderfläche gingen....Alles super jetzt. Habe das Teil zu...wie mach ich jetzt daraus einen Volumenkörper? Gruß Manni ------------------ LG Manni [Diese Nachricht wurde von Manni_KL am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
erstellt am: 22. Okt. 2016 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm...geht wieder nicht :-( Sagt irgendwie, boolsche operationen haben Tangenten angelegt... nah und? Gruß Manni ------------------ LG Manni [Diese Nachricht wurde von Manni_KL am 22. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Servus Diese Fehlermeldung sagt mir nichts (bitte Screenshot posten). Ist die Fläche geschlossen (über "Begrenzung" testen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2016 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni_KL
Zitat: Original erstellt von Manni_KL: Hm...geht wieder nicht :-( Sagt irgendwie, boolsche operationen haben Tangenten angelegt... nah und? (...)
Wenn ich das richtig uebersetze ... (bei mir redet CATIA Englisch, so wie wohl bei den weitaus allermeisten Usern draussen in der Industrie), dann steckt hier dahinter, dass der neue Body Null auf Null an einem anderen anschliesst. Stell mal eine Ueberlappung her, dann sollte das in den Griff zu bekommen sein. Wenn der Flaechenverbund nicht zum Closed Volume geschlossen werden kann, dann wuerde die Fehlermeldung lauten 'an opening cannot be closed by a planar face'. Der Flaechenverbund muss naemlich nicht zwingeng geschlossen sein, es ist auch OK wenn ausschliesslich planare Oeffnungen vorliegen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
