  CATIA V5 Flächen
  Catia IMA - Import Subdivision Error
Autor Thema:  Catia IMA - Import Subdivision Error (1530 / mal gelesen)
weltraumkapitaen
Sehen Sie sich das Profil von weltraumkapitaen an!   Senden Sie eine Private Message an weltraumkapitaen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weltraumkapitaen
Windows 8.1 Pro 64
Intel Core i3-2350M 2,3GHz 4GB
NVidia Geforce GT 630M 1GB
Catia V5R21
erstellt am: 09. Aug. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Abschlussarbeit arbeite ich gerade mit der Workbench Imagine and Shape und habe folgendes Problem: Ich möchte das nachmodellierte Ergebnis einer Topologieoptimierung als .obj-file über den Befehl Import Subdivision in die Workbench importieren, ich bekomme jedoch in 95% aller Fälle folgende Fehlermeldung:
Das ursprüngliche Netz lag mir als .stl vor. Ich habe es mit dem Freeware-Programm Blender bearbeitet und als .obj gespeichert.
Blender zeigt an, dass das Netz keine Löcher und losen Elemente aufweist. Es hat keine non-manifold Edges. Edges ohne Länge bzw. Faces ohne Flächeninhalt sind ebenfalls nicht vorhanden.
Die Flächennormalen wurden mithilfe von Blender alle einheitlich neu berechnet. Nach innen und außen gerichtet ausprobiert, die Fehlermeldung kommt in beiden Fällen.
Ich habe auch schon probiert das Netz auf einen Bezugspunkt kleiner zu skalieren, Catia meldet aber auch hier das Problem.
Hat jemand eventuell einen Rat, was noch die Ursache sein könnte?
VG Max
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Aug. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltraumkapitaen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Captain,
vorab: Mit der Workbench Imagine and Shape hab ich null Stunden Erfahrung.
Fragen:
- Hast Du schon mal ein anderes .obj-File aus Blender ex- und nach Catia importiert?
- Lässt sich die .stl nach Catia importieren/einfügen?
Ausserdem: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
weltraumkapitaen
Windows 8.1 Pro 64
Catia V5R21
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja ich habe bereits mal ein .obj-file in Catia importiert. Sowohl einen einfachen modellierten Würfel mit sechs Flächen als auch ein komplexeres Netz aus einer Optimierung.
Der Subdivision Import in der IMA Workbench akzeptiert nur Dateien im .obj-Format.
Den Weg über STL Rapid Prototyping und Quick Surface Reconstruction bin ich auch schon einmal gegangen, dort kam ebenfalls manchmal eine Fehlermeldung, manchmal nicht. Auf kurz oder lang soll die Flächenrückführung aber mit der IMA Workbench erfolgen...
Das Problem besteht sowohl an meinem Laptop als auch am Hochschulrechner.
