 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Sinusförmige Flächen erzeugen (3571 mal gelesen)
dabauer82 Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Pro/E WiFi3 M050 Win Xp
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 04. Jun. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
-LAW mit Sinusfunktion als Grundlage erstellen -Parallele Curve zu einer Geraden auf Basis der Funktion erstellen --> Sinus Kurve -Sweep Line mit dem Sinus Funktion im Angel Law sollte doch zu einer Sinus förmigen Fläche führen? diese dann spiegeln und mustern ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
capirex65 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich dir (noch) nicht sagen. Ich bekomme es nicht hin. Ich habe im FOG einen Parameter vom Typ Winkel mit der Bezeichnung 'iks' und einen Parameter vom Typ Reele Zahl mit der Bezeichnung 'zet' erstellt. Dann eine Linie und im Anschluss versucht, eine Parallele Kurve von der Linie zu erzeugen. Aber wenn ich auf REGEL klicke und dann auf Erwweitert kann ich meine Sinusregel einfach nicht auswählen. Es gelingt mir ganz udn gar nicht. Vermutlich ist die FOG-Implementierung schon müll oder ich zu doof  Als Catia-Neulinmg muss ich natürlich gleich die wildestens Sachen versuchen Es ist evtl etwas unverschämt, aber wäre es möglich von dir ein Part zu bekommen, wenn ich es weiterhin nicht hinbekomme? Vielleicht seh ich den Fehler dann besser? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
Servus Anbei ein Beispiel (ich hoffe du hast mindestens R19) wie man sowas aufbauen könnte (ob es mathematisch stimmt musst du nochmal prüfen). Die "Fläche mit Mehrfachschnitten" scheint besser sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey megageil. Super. Vielen Dank. Ich scheine aber ein ganz anderes Problem zu haben. Mir gelingt nach wie vor nicht, eine Parallele Linie mit der Regel X zu erzeugen. Ich kann unter Regel > erweitert einfach nichts auswählen. Ich finde auch meine erstellten Regeln nicht wieder. Wie kann ich denn eine erstellte Regel bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
Servus AFAIR werden die Formeln im Baum nur angezeigt wenn unter: Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige -> "Parameter" und "Beziehungen" aktiviert ist Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und 10! Ich muss dich dennoch noch einmal kurz stören. Wenn ich die Amplitude von z.B. 2.5 auf 5 ändere, bekomme ich erstens den Fehler, dass ich ungleiche Einheiten habe, dass nämlich meine Konstante vom Typ RAD ist und zweites wird die Fläche nicht wieder aufgebaut. Der Mehrfachschnitt verweigert den Dienst. Ist das bei dir auch so oder ist bei mir noch einiges Verstellt? [Diese Nachricht wurde von dabauer82 am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
Servus Die Fehlermeldung mit den unpassenden Einheiten kannst du vernachlässigen. Beim anderen Problem lieft es vielleicht an nummerischen Ungenauigkeiten (intern). Auch bei kleiner Amplitudenlänge tritt dieses Problem auf. Du könntest ggf einfach eine größere Amplitudenlänge verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
Wenn ich die Amplitude von z.B. 2.5 auf 5 ändere oder 5.5 ;-)... Bekommt man ein unschönes, aber nicht uninteressantes Ergebnis. Da die Spine noch undefiniert ist (Default (parallel.4) - weist man hier Linie.4 zu, schaut's wieder passabel aus ;-) und auch die Analyse mittels Apply Dres-up schaut besser aus. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe kein Wort verstanden  Wenn ich auf 5 stelle, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass: Code: Translations- oder Loft-Operator: Die Verschneidung zwischen einem Führungselement und dem bewegten Dreibein resultiertin mehreren Punkten: die Verbindung zwischen Leitkurven- und Führungselementparametern kann nicht berechnet werden. Führungselemente so auswählen, dass alle Ebenen des bewegten Dreibeins die einzelnen Führungselemente an einem Punkt schneiden, oder die Leitkurve ändern.
Allerdings bekomme ich diese Fehlermeldung bei der "Fläche mit Mehrfachschnitten". Interessanterweise habe ich ja aber schon eine Fläche bei der Translation erhalten. Diese seiht aber in der Tat sehr ulkig aus...Für meine Verständnis. Was ist denn der Unterscheid zwischen 'Fläche mit MFS' und dieser 'Translation'? Kann ich denn den Fehler von oben durch eine bessere Tangenten oder Krümmungsstetigkeit im Bereich Glättung optimieren? Was sagt denn die Fehlermeldung eigentlich aus? Gerne aber würde ich auch deinen angesprochenen Ansatz probieren. Ich weiß nur nicht was du mit parallel.4 und Linie.4 meinst, bzw wo du das ersetzen willst. Gibt es denn eine generelle Möglichkeit die Genauigkeit in Catia zu erhöhen, oder ist das der falsche Weg (siehe Vermutung von bgrittmann) Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabauer82
Servus Definiere mal, sowie Thomas es beschrieben hat, die Linie.4 als Leitkurve. Dann sollte es klappen Gruß Bernd @Thomas: 10Us sind unterwegs ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
