  SIMULIA/ABAQUS
  Synthestische (mathematische) Oberflächen in Abaqus
Autor Thema:  Synthestische (mathematische) Oberflächen in Abaqus (2811 mal gelesen)
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche in Abaqus mathematische Oberflächen zu erzeugen. Da es mir aber absolut nicht gelungen ist, in Abaqus CAE dies zu tun, habe ich mit Matlab ein einfache sinusförmige Oberfläche erzeugt (Siehe Anhang).
Ist es denn möglich, diese Punkte oder Fläche oder Daten in Abaqus zu importieren, als input oder Iges oder Step oder was auch immer um diese Oberfläche als Solid-Körper zu erhalten?
Matlab-code:
[X,Y] = meshgrid(-100:1:100, -100:1:100);
Z = 5/2*(sin(2*pi()*X/40)+sin(2*pi()*Y/40))
surf(X,Y,Z);
dabei ist 5 die Amplitude, 40 die Wellenlänge und X, Y die Anzahl an Punkten in X und Y Richtung
[Diese Nachricht wurde von dabauer82 am 30. Mai. 2011 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist imporiteren möglich.
Step ist doch ein Flächen Format.
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: wie bekomme ich meine Matlab-Daten in ein Step-format? oder ein anderes? Streng genommen habe ich nur eine txt mit allen Punkten...
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du keine kostenpflichtige CAD Software zur Verfügung hast, es gibt im Internet mit Sicherheit auch einfachere kostenlose CAD Programme. In so einem Programm erstellst du deine mathematische Oberfläche und importierst sie.
musambani
student
Sehen Sie sich das Profil von musambani an!   Senden Sie eine Private Message an musambani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musambani
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Möglichkeit hast, eine txt mit allen Elementen zu erstellen (also jeweils vier oder drei Knoten zu einem Element verknüpfen), dann kannst die Koordinaten der Knoten und die Zusammensetzung der Elemente in ein *.inp kopieren...
Wahrscheinlich werden jetz alle sagen, dass das umständlich is, aber da hast mal was zum basteln...
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe durchaus kostenpflichtige CAD-Applikationen zur Verfügung. Zum einen SolidWorks und zum anderen CATIA, wobei die Lizenz gerade erst neu erworben werden muss aber langfristig wieder zur Verfügung steht.
Ich werde diesen Ansatz mal nachvollziehen.
Schöner wäre es natürlich in der Tat, wenn ich direkt eine Input erzeugen könnte. Dann kann auch auch organische, also nicht mathematische sonder reelle Oberflächen verknoten. Kann ich diese dann in CAE laden und vernetzen oder muss ich das auch manuell in der Inp machen?
musambani
student
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wenn Du Dir mal eine *.inp mit einem Texteditor anguckst, dann siehst Du, dass da im ersten Teil alle Knoten mitsamt Koordinaten aufgelistet sind und im zweiten Teil diese Knoten dann zu Elementen verbunden werden. Wenn Du sowas in Matlab schreiben kannst, dann könntest Du einfach per copy & paste das in ein vorhandenes *.inp reinkopieren. In Abaqus/CAE lässt sich ein *.inp einfach über import einlesen (falls Du das dann überhaupt noch brauchst).
Am einfachsten wärs doch aber sicher, eine Freiformfläche mit Deinem CAD-Programm zu erstellen, die die Funktion beschreibt?
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst du dann "zu Fuß" im Input File machen.
Ich denke nicht, dass dies bei gekrümmten Oberflächen überhaupt möglich. (und schon gar nicht mit vertretbarem Aufwand)
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist bedingt händisch möglich. (Du könntest es dann auch in python gießen.)
Zumindest in Deinem Fall ist es auch praktikabel:
Nimm Dir eine repräsentative "Zelle" des Musters. Erstelle wire-Parts (spline), aus denen Du dann mit loft eine Oberfläche generierst.
Aus dieser Oberfläche kann ggf. mit sweep ein Volumen erzeugt werden.
Die "Zellen" kannst Du dann beim Erzeugen der instance aneinander kopieren.
adaptiveMesh
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabauer82 10 Unities + Antwort hilfreich
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krass, dass muss ich erst mal ausprobieren...
dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe begonnen ein Python-Script zu schreiben um diese Datene einzulesen. Wer mir den ein oder anderen Hinweis geben will, kann dies hier tun: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/002280.shtml
