  CATIA V5 Flächen
  Flächen Modelle
Autor Thema:  Flächen Modelle (3905 mal gelesen)
gravedigger
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von gravedigger an!   Senden Sie eine Private Message an gravedigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravedigger
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand sagen mit welchem Befehl ich aus einem Flächenmodel eine Solid (Volumen) erzeugen kann.
Ich bin fast am verzweifen.
Bei der V4 Version gab es das doch auch.
Gruß Jens
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Partdesign unter Insert/SurfaceBased-Features/Close Surface = Vollkörper
Der Join muss geschlossen  sein
Alternativ im GSD unter Insert/Volume/Close Surface = Geschlossener Hohlkörper
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gravedigger,
alternativ kannst du auch in Part Design "Aufmaßfläche" für Dicke von Fläche nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt ;-) er sagte ja nicht wie die Volumen aussehen sollten
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mainfold Solid soll es werden. Was immer das auch sein mag.
Gibt es die Befehle auch in Deutsch
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
also Manifold /Nonmanifold hat nichts mit einer Funktion zu tun sondern ob der Solid topologisch und nach mathematischen Gesichtspunkt in Ordnung ist.
Die Funktionen mit denen du deine Aufgabe lösen kannst sind dir schon genannt worden.
Michael
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 13. Mai. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja vielen Dank,
Leider bin ich genauso schlau wie vorher und noch keinen Schritt weiter.
FEM_Neuling
Sehen Sie sich das Profil von FEM_Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an FEM_Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM_Neuling
erstellt am: 13. Mai. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn ich ein Aufmaß konstruiere wird daraus dann automatisch ein Solid ?
Petra
Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
"Aufmaßfläche" erstellt ein neues Solid. Dieses kannst du dann mit Funktionen aus Part Design bearbeiten.
Daniel Mourek
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Jens,
dann gib uns doch mehr Info - z. B. ein Bild.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
solid aus flächen:
1.) einzelflächen zu einem join vereinigen
2.) der flächenverband (join) muss geschlossen sein
kontrolle im GSD mit dem befehl connect checker (internal edges option aktivieren)
3.) falls es löcher gibt, diese mit dem befehl healing schliessen
Achtung: hier muss man einen schwellwert angeben der grösser ist als das zuvor gefundene loch. wird zb ein loch von 0,034mm gefunden kann man dieses schliessen wenn man zb 0,05mm als grenzwert vorgibt.
der sinn dieser sache ist es das man gewollte löcher (die grösser als 0,05mm) sind nicht schliesst. macht in diesem fall keine sinn, kann aber woanders vorkommen das man gewisse bohrungslöcher behalten will.
ich verwende meist einen schwellwert von 1mm.
4.) in die part design workbench wechseln, ein part in bearbeitung definieren, und den befehl close surface auf den join bzw das healing anwenden.
5.) wenn alles glatt geht hat du jetzt einen solid. der name des befehls "close surface" ist ein wenig irreführend - er macht ja einen solid aus einer closed surface, aber so ist es halt.
mario
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 17. Mai. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es den nicht einen einfachen Befehl wie bei der V4 ?
Kann doch nicht sein das ich hier 5 Schritte oder mehr machen muss
Gruß Jens
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, V5R12SP3, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Mai. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kann es sein, dass du immer noch keinen Plan hast, wie du da rangehen mußt? Dann stell doch mal ein Bild von deinem Flächenmodell rein, die Antwort wird dann auch präziser werden.
Paul
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt habe immer noch keinen Plan.
Ein Bild habe ich mal mit angehangen. Vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen?
Gruß Jens
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
und schon klärt sich alles auf.
Aus dem Modell wirst du wohl kaum einen Solid kriegen.
Vielleicht mit ThickSurface und einem sehr kleinen Offset-Wert (z. B. 0,2mm)
Die Fläche scheint von den Braß-Beispielen zu sein. Das Modell hat nichts mit einem normalen Flächenmodell gemein, da es wahrscheinlich aus V4 übernommen wurde oder eine kopierte "dumme" Fläche aus V5.
Fang doch mal ganz klein an und mach die ersten Beispiele vom Braß oder Beispiele aus dem Internet - gibts reichlich.
Michael
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 19. Mai. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der Bezeichnung ist eine V4 Skin, erkennbar am WPS *Master und *SKI
Diese Fläche diasemblen?, ein Healing auf Lücken laufen lassen, weil V4 eine .0001? Toleranz hat, anschliessend auf Tangentensprünge Analysieren und ggf. mit Healing korrigieren, mit Glück geht dann ein Offset mit den oben beschriebenen Möglichkeiten.
Edit: kalanja hat es sehr gut beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000397.shtml#000010
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Mai. 2005 editiert.]
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gravedigger:
Gruß Jens
Doch, das ist in V5 auch ein Befehl nämlich "Close surface".
Alles andere sind Vorarbeiten, die in V4 ebenfalls notwendig waren:
Einzelne Faces zu einer Skin zusammenfassen - Check auf Löcher - Eventuelles Reparieren der Skin - Wechsel zu SOLIDE und dann der entsprechende SOLIDE/CREATE Befehl.
Gruß vom
Rupert
