  CATIA V5 Flächen
  Kurventyp in R12 geändert
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurventyp in R12 geändert (1513 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor einiger Zeit die Frage nach dem Unterschied zwischen Connect Curve und Spline gestellt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000142.shtml
Habe eben festgestellt, dass Dasault in der R12 (R11 habe ich nicht getestet) den Kurventyp für die Connect Curve geändert hat (von NUBS nach Spline). Die Connect Curve ist jetzt ein einsegmentiger Spline. Nun sind auch die Kurven, im Gegensatz zu früher, bei gleichen Parametern identisch.
Nun stellt sich natürlich sofort die Frage, was passiert mit Kurven die in früheren Versioenen erstellt wurden, und mit R12 aufgerufen werden?
Die Kurven ändern sich nicht. ABER: Connect Curves die mit R12 erstellt werden sehen bei gleicher Parametereinstellung anders aus als die, die mit R10 erstellt wurden (siehe Anhang, erstellt natürlich auf R12). Das dürfte bei Anwender, denen dieser Umstand nicht bekannt ist für Verwirrung sorgen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
in V4 war ein Curve2-Connect meines Wissens ein ARC (wenn nicht weiter
spezifiziert) mit 4 Bedingungen also Grad 3 und dieser sah dann annähernd so aus wie dieser Splinein R12. GGf. ist das eine Korrektur auf die alte Methode?
Gruss Pesel
denc_ag
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pesel,
nein, eher das Gegenteil. In der R10 war die ConnectCurve ein Arc, dessen Grad sich nach Anzahl der Randbedingungen geändert hat. Jetzt ist es ein Spline. Der hat immer den Grad 5 (Ordnung 6).
Jochen Kaestle
www.denc.de
