  CATIA V5 Programmierung
  Makro für pdf mit Teilenummer+Nomenklatur speichern
KISTERS 3DViewStation optimiert die Lizenzverwaltung für ihre Kunden
Autor Thema:  Makro für pdf mit Teilenummer+Nomenklatur speichern (185 / mal gelesen)
Sergei1985
Sehen Sie sich das Profil von Sergei1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Sergei1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sergei1985
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Mrz. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier viel gelesen und auch schon das eine oder andere Makro kopieren können. Unter anderem auch dieses hier.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = "C:\Users\s.stobbe\OneDrive\OneDrive - Gross und Schilling Hydraulik GmbH\Desktop\Miclas PDF"
    PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) &".pdf"
    'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath
    oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
End Sub
Funktioniert auch soweit, wird auch gerne verwendet. Ich hätte jetzt gerne das sich der Dateiname der gespeicherten PDF aus der Teilenummer und der Nomenklatur aus dem Part/Product zusammensetzt. Ist das möglich?
Bei Fragen stehe euch gerne zur Verfügung und freue mich über jeden Beitrag
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auf deinem Drawing ein Textfeld, in dem bereits die Informationen stehen?
Sergei1985
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, allerdings sind diese von Hand dort eingetragen worden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Über .GenerativeBehavior.Document kannst du das Product (des CATPart oder CATProduct) einer Ansicht zugreifen (wenn die Ansicht aus dem 3D abgeleitet wurde)
Diese Product hat dann Eigenschaften wie: .PartNumber und .Nomenclature.
Das schwierige dabei ist:
  • sicherstellen eine Ansicht zu verwenden die aus dem 3D abgeleitet wurde
  • Spezialfälle (Ansicht von Köprer, Szene, ..) abfangen
Sergei1985
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Mrz. 2024 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut!
Über den Hinweis .GenerativeBehavior.Document habe ich mir was zurecht gebaut.
Vielen Vielen Dank!
Sergei1985
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage hätte ich dann doch noch.
Die Step-Datei wird auch mit einem Makro gespeichert. Wie komme ich in der Part/Productumgebung an die Teilenummer/Nomenklatur?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergei1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem aktiven CATPart/CATProduct:
Code:
MsgBox CATIA.ActiveDocument.Product.Nomenclature
MsgBox CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber
Sergei1985
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich eben hinbekommen.
Vielen Dank
