  CATIA V5 Programmierung
  Doppelte Namen im Assembly Design automatisch ändern
KISTERS 3DViewStation: CAD Soll-Ist-Vergleich für effiziente Qualitätssicherung
Autor Thema:  Doppelte Namen im Assembly Design automatisch ändern (256 / mal gelesen)
83SchuWa
Methodenplaner - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 83SchuWa an!   Senden Sie eine Private Message an 83SchuWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 83SchuWa
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit habe ich einige WKZ von externen Lieferanten, die wohl nicht im Catia konstruiert wurden und "nur" umgewandelt wurden...
Leider gibt es viele umlaute im Namen, die ich aber mit einem "Search and Replace" Makro beheben konnte.
Es gibt aber zusätzlich viele Namen die mehrfach vergeben sind.
Gibt es da eine Möglichkeit einen "Zähler" einzubauen?
So das die Parts einfach "gezählt" werden und das im Namen dazu kommt?
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet....
###83SchuWa###
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 21. Mrz. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Möglichkeit gibt es.
Code:
i=0
For Each oProduct in oPProductsToRename
    i = 1+1
    oProduct.PartNumber= oProduct.PartNumber & i
Next
Welche Products möchtest du denn umbenennen?
Wie findet dein Makro sie?
83SchuWa
erstellt am: 22. Mrz. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke.
Werde es gleich mal probieren....
Code:
'Product: Macro replaces strings in Instance name / Part: Macro is searching for string and replaces it
Sub CATMain()
on error resume next
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  DName = CATIA.ActiveDocument.FullName
  origstr = Inputbox ("Insert string to replace", "Search and Replace (old string)")
  If origstr <> "" then
  Fehler = 0
  else
  Fehler = 1
  msgbox ("Please enter valid string and try again!")
  Exit Sub
  End If
  newstr = Inputbox ("Insert new string", "Search and Replace (new string)")
If Fehler = 0 then
  If InStr(DName, "CATProduct") Then
traverse actProd, origstr, newstr
else
If InStr(DName, "CATDrawing") Then
msgbox ("In Drawing Workbench only names in tree will be replaced!"&Chr(10)& "Text inside views can be replaced by edit --> replace!")
End If
SearchCatPart origstr, newstr
End If
End IF
End Sub
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
  if instr(refp.Name, origstr) then
    newpname = Replace(refp.Name, origstr, newstr)
    refp.Name = newpname
    fehler=Err.Number
    On Error Goto 0
    If fehler <> 0 then
    Box = MsgBox("file:" + Chr(10) + (refp.Name) + Chr(10) + "is causing the error!" + Chr(10) + "special characters in name?" + Chr(10) + "please correct first!", vbInformation, "error!!!")
    Exit Sub
    end if
  end if
  if instr(refp.PartNumber, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.PartNumber, origstr, newstr)
    refp.PartNumber = newpnum
  end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
End Sub
Sub SearchCatPart(origstr, newstr)
Set activePart = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = activePart.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "Name=*"&(origstr)&"*,all"
For n=1 to selection1.count
set selection2 = selection1.Item(n).value
selection2.name = replace(selection2.name, origstr, newstr)
Next
selection1.Clear
End Sub
Sub SearchCatDrawing(origstr, newstr)
selection1.Clear
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText.TextString='"&origstr&"',all"
set selection2 = selection1.Item(n).value.text
selection2 = replace(selection2, origstr, newstr)
Next
selection1.Clear
End Sub
###83SchuWa###
[Diese Nachricht wurde von 83SchuWa am 22. Mrz. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du alles umbenennen? Alle Feature (Bodies, GeoStes, Geometrie, ...)?
Ist der "Zähler" der Feature davor nicht eindeutig?
83SchuWa
erstellt am: 22. Mrz. 2024 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nur die Parts.
Meist sind es ja "Dumme" Konstruktionen...
Bei einer in Catia erstellten ist es ja nicht möglich Bauteile gleich zu benennen.
###83SchuWa###
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wohl erst die Namen der verbauten Parts und Products (PartNumber) korrigieren und dann die Instanzname anpassen (siehe zB inoffizielle Catia Hilfeseite)
