| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: DrawingDimension Position abfragen (546 mal gelesen)
AndyMattes Mitglied Key User for CAD,PLM and FEM Software
 Beiträge: 55 Registriert: 13.05.2022
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, ich habe mal wieder eine Frage an euch. Besteht die Möglichkeit die X und Y Position einer DrawingDimension in dessen DrawingView abzurufen (änlich wie bei einem Textfeld mit MyText.x oder MyText.y)? Ich hab in der Dokumentaion schon nachgeschaut hab aber nichts sinvolles gefunden. Hier fand ich nur eine Methode Sub GetBounderyBox, welches in die Richtung geht. Aber wenn ich das richtig verstehe wäre das ja ein neuer Sub und den kann ich dann ja auch nicht so einfach in eine IF Else abfrage implemntieren? Könnt Ihr mir das weiterhelfen? Dank euch Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 751 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 27. Jul. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMattes
Hallo, ich denke da wird es so direkt nichts geben (lasse mich aber sehr gerne vom Gegenteil überzeugen ). Ich nehme an du willst die Koordinaten haben um deinen Index Text zu platzieren. Lass den Anwender doch durch einen Mausklick die Position des Indextextes bestimmen. Stichwort:Indicate2D. bzw. IndicateOrSelectElement2D Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Randle das hast du genau richtig erkannt. Ich benötige die Koordinaten um mein Index an dem DrawingDimension Object zu positonieren Das ganze mit dem Maus-Klick hab ich mir tatsächlich auch schon überlegt, wäre aber wirklich nur eine Notlösung. Weil die Idee hinter dem Makro ist, das mehrer Objekte auf einmal auswählen kann, die dann Automatis mit dem richtigen Index versehen werden. Durch das Klicken mit der Maus geht dann eigentlich der Sinn des Makros etwas verloren (Mal ganz abgesehen davon das ich dann das ganze Makro nochmal komplett umbauen müsste ). Kennst du die Methode GetBoundaryBox? Wen ich das richtig verstehe, sollte ich dadurch doch irgendwie an die Koordinaten der vier Eckpunkte des Schriftfeldes kommen, oder verstehe ich das Falsch? Auszug aus der Dokumentaion: ------------------------------------------------------------------------------------------------- o Sub GetBoundaryBox( CATSafeArrayVariant oValues) Get boundary box coordinates of dimension value. Parameters: oValues List of boundary box coordinates (X1,Y1,X2,Y2,.....X4,Y4). Example: This example gets boundary box coordinates of MyDimension path. MyDimension.GetBoundaryBox(oValues) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich hab allerdings auch noch nicht ganz verstanden wie ich das Ganze in meinen MakroCode implementieren soll. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMattes
Hallo, ich glaube irgendwie noch nicht das du da mit der Funktion GetBoundaryBox wirklich weiterkommst. Ich habe da selber noch nicht mit gearbeitet, aber ich vermute das dort die BoundaryBox über die komplette Bemaßung (Maßline, Maßhilfsline, usw.) berechnet wird. Aber eine Bemaßung kann ja sehr nahe oder sehr weit weg von einer Körperkante sein. Und was ist mit Bemaßungsketten? Wie willst du dann aus den Koordinaten die richtige Position für deinen Indextext ermitteln? Ich würde an deiner Stelle mal ein Testmakro schreiben, das dir dann die Koordinaten für eine ausgewählte Bemaßung (verschiedene ausprobieren!) ausgibt. Dann siehst du ja ob dir das was bringt oder nicht. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMattes
Hallo, also ich habe mit mal eben was zusammengestrickt, und die BoundaryBox scheint tatsächlich nur die Maßzahl "einzuboxen". Code: Sub CATMain() Dim BM 'As DrawingDimension Dim Koord(7) If CATIA.ActiveDocument.Selection.Count = 0 Then Exit Sub If TypeName(IA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value) <> "DrawingDimension" Then Exit Sub Set BM = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value BM.GetBoundaryBox (Koord) Dim Pt As Point2D Dim aView As DrawingView Dim DrwDoc As DrawingDocument Dim Fac As Factory2D Set DrwDoc = CATIA.ActiveDocument Set aView = DrwDoc.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView Set Fac = aView.Factory2DSet Pt = Fac.CreatePoint(Koord(0), Koord(1)) Set Pt = Fac.CreatePoint(Koord(2), Koord(3)) Set Pt = Fac.CreatePoint(Koord(4), Koord(5)) Set Pt = Fac.CreatePoint(Koord(6), Koord(7)) End Sub
Vor dem Start des Makros musst du eine Bemaßung innerhalb der aktiven Ansicht auswählen. Die Punkte habe ich nur zur Visualisierung erzeugt, die brauchst du später natürlich nicht. Hinweis: Ich habe das jetzt mal eben schnell und schmutzig zusammengestrickt, bei dir sieht das dann natürlich besser aus ;-). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
