  CATIA V5 Programmierung
  Umschalten von Exact View zu Raster (Option: Shading with edges) )
Autor Thema:  Umschalten von Exact View zu Raster (Option: Shading with edges) ) (635 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 13. Mai. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche euere Hilfe!
Ich versuche ein Drawing-Macro zu programieren, welches eine Ansicht mit Shading with edges erzeugt bzw. welches eine standard Ansicht umschält zu einer Ansicht mit Shading with edges.
Wie das ganze nachher grafisch ausehen sollte habe ich euch in einem Bild mit angehängt. (links standard Ansicht und linkts die Ansicht mit Shading with Edges)
Den Program-Code, welchen ich bereist erstellt habe, habe ich euch nachfolgend aufgeführt.
Dieser kann zumindest schon einmal die Standard Ansicht auf eine Raster ansicht umschalten (dies erfolgt mit dem Befehl catImageModeHRD).
Was ich habe nicht schaffe ist auf die Raster-Mode Optionen zuzgreinfen, wo ich die Ansicht auf Shading with Edges umschalten kann.
Das einizige was ich noch gefunden habe ist das enum RasterLevelOfDetail. Mit diesem lässt sich dann später die qualität der schatierung einstellen. Dazu müsste aber natürlich erst einmal die Option auf Schattierung gesetzt sein.
Kann mir jemand von euch helfen?
Vielen Dank euch schonmal.
PS: Ich habe euch noch ein zweites Bild angehängt, worauf die Optionen dargestellt sind, welche ich mit dem Macro umschalten möchte.
Sub CATMain()
'Auswahl des Aktiven DRW Dokuments
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'Auswahl aller Seiten des Aktiven DRW Dokuments
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
'Auswahl der ersten Seite des Aktiven DRW Dokuments
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
'Auswahl aller Ansichten auf der ersten Seite des DRW Dokuments
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
'Auswahl aller Ansichten mit der Bezeichnung "Front view"
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Front view")
'Auswahl der aktiven "Front view" Ansicht
drawingView1.Activate
'Zuordnung der Farben in die aktive Ansicht----------------------------------------------
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
drawingViewGenerativeBehavior1.ColorInheritanceMode = cat3DColorInheritanceModeOn
'MyView.GenerativeBehavior.CatImageViewMode (catImageModeHRD)
Dim drawingViewGenerativeBehavior2 As DrawingViewGenerativeBehavior 'Definiert die Variable als Klasse der DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior2 = drawingView1.GenerativeBehavior 'Erzeugt ein Objekt der Klasse DrawingViewGenerativeBehavior in dem drawingView1 einthalten ist
drawingViewGenerativeBehavior2.ImageViewMode = catImageModeHRD '.Shading
'Aktualisieren der ausgewählten Ansicht
drawingViewGenerativeBehavior1.ForceUpdate
drawingViewGenerativeBehavior2.ForceUpdate
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ich befürchte dass dies nicht per Makro geht.
AndyMattes
erstellt am: 16. Mai. 2022 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
das Bedeutet also das per CATScript nicht auf die Optionen zugreiffen kann oder?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2022 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
MarcL68
Group Leader Mechanical Design
Sehen Sie sich das Profil von MarcL68 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcL68
Windows 10 Entreprise
Version 10.0.17763
HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go
NVIDIA Quadro 3000M
CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 30. Mai. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es nicht mit:
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim settingRepository1 As SettingRepository
settingRepository1.PutAttr ("DrwGenerationModeVal"), 2 'für BITMAP
settingRepository1.PutAttr ("CATDrwRasterMod"), 2 'realistik with shading
Marc
[Diese Nachricht wurde von MarcL68 am 30. Mai. 2022 editiert.]
AndyMattes
erstellt am: 01. Jun. 2022 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
voll cool vielen Dank für den weiteren Input
Wäre ja mega wenn das so funktionieren würde.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du die Einstellungen einer bereits vorhandenen Ansicht ändern.
Der Code von MarcL68 ändert die Einstellungen (Tools/Optionen). Diese gelten für Ansichten die nach dieser Änderung erstellt werden (hängt ggf. auch noch mit anderen Einstellungen zusammen).
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik
SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durch­dachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
AndyMattes
erstellt am: 01. Jun. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Randel,
ja genau es geht darum eine bestehende Ansicht zwischen Exact View und Raste View umschalten zu können.
Wobei heir (wie oben schonmal kurz erwähnt) nicht das Umschalten zwischen Exact und Raster das Problem ist sondern das Zugreifen auf die Unteroptionen der Rasteransicht.
Das ganze sollte nämlich so funktionieren, das wenn der Button gedrückt wird die Ansicht von Exact View auf Raster umgestellt mit der unteroptioneinstellung Shadding with Edges. Also das sozusagen mit diesem Button ein "hin und her switchen" Zwischen den beiden Darstellungen ermöglicht wird.
